Panasonic NV-G40EE Выбрасывает кассету
  • Автор темы valerid
GOSHA
  • 2 Июн 2016
valerid сказал(а):
Но дело в том, что механизм (как я потом и сейчас вижу, , стоял и стоит в положении СТОП. Я ничего не ломал - делал очень нежно. Ты думаешь, в нем причина? Рейка металлическая, о которой ты говоришь, ее тяжело сломать. Крайний ЗУБ. Согласен!? Я её совместил с меткой на колесе привода каретки (кассетоприемника).
При неверной работе механизма у этого рычага на счет раз отламывается нижний зацеп,если уже не отломлен. Ломается не зуб на рейке,а защелки поддерживающие рейку и она начинает перескакивать. Если аппарат отключается,то на 99 не правилно выставленны шестеренки. На свет,насколько помню,он не ругается.
    Вопросы по Panasonic NV-G40EE Выбрасывает кассету Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic NV-G40EE Выбрасывает кассету?
    Ответ в тему Panasonic NV-G40EE Выбрасывает кассету как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
