Решено Sony Experia C3 D2533 Не работает дисплей
  • PolyFOX
PolyFOX
  • 14 Май 2016
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли аппарат, утопленник. Возле коннектора два резистора остались без контактных площадок. Если есть у кого под рукой такой аппарат подскажите номиналы.
rommy
  • 14 Май 2016
тестером иногда удается замерить,нащупав проводящий слой.или процарапать чёрное покрытие посредине,замерить. потом умножить показания на 2.
возможно ещё дороги к коннектору отгнили.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony Experia C3 D2533 Не работает дисплей?
    Ответ в тему Sony Experia C3 D2533 Не работает дисплей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 15 Май 2016
Я таки думаю,что проще можно поступить.Если "концы" на земле,то киллоомные будут,если нет,то омные.Первый точно несколько ом.Те,что правее большого кондера стоят меряй.Оно одинаково будет.Это ж разъем дисплейный,а не LC контур.Вся эта дрянь для ликвидации помех ИМХО.А резюки токогасящие типо.
PolyFOX
  • 17 Май 2016
Разобрался. Один резюк удатось прозвонить оказался 1.5 кОм. Припаял его на место 1-го. И включил аппарат. Все работает кроме кнопки -Vol. Прозвонка выявила что эти резюки идут с кнопок 1- +Vol. 2- -Vol. И оба по 1.5кОм.
rommy прав, но не дорога. У коннектора отгнила одна нога. Отпаял и подцепился волоском от МГТФ сечением 0.2мм.
Все работает. Всем спасибо за помощь.
