Пылесос ELECTROLUX XXLTT11 - резиновая трубка
terlomon
Пылесос ELECTROLUX XXLTT11 разобрал, помыл и высушил. Долго сушил и забыл куда подключать второй вывод резиновой трубки.
В интернете не нашел ответа(фото). Короткая трубка от симистора к контейнеру, а длинная от контейнера и куда?
    Ответ в тему Пылесос ELECTROLUX XXLTT11 - резиновая трубка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
Так давай своё.
terlomon
intact сказал(а):
Так давай своё
Добавил фото. Вид снизу.
Игорь957
Так значит сосок где то должен быть, на который шланг одевается, не видно его? Или, возможно, это сапун. Попробуйте на каком-нибудь сайте по ремонту спросить у мастеров, должны подсказать
АхеМ
Такой же вопрос.
Маленькая трубочка идет на микросхему. А эта длинная, (что на фото выше) непонятно куда.
Кто поможет?
X
xarl
Никто... :pain25:
vlad1645
Трубка идет на шнуросборник.
АхеМ
А какой ее функционал? Что-то охлаждает или просто как доп отверстие на случай перекрытия основного шланга и перегрузки двигателя?
vlad1645
Вчера такой разбирал. Может чего-то и охлаждает, например контактную группу. Но сам в этом не уверен. Что туда идет точно.
АхеМ
Да, точно! Спасибо!
Разобрал еще раз, вынул намотчик провода и в его торце увидел сосок. Туда и одел.
