Arduino 1.0.6 не хочет общаться с загрузчиком в Pro Mini
  • Paidj
Paidj
  • 20 Апр 2016
Прикупил платок Arduino Pro Mini на Atmega168PA 16Mhz. Бесплатно скачалась среда разработки версии 1.0.6, за более новую на сайте( ссылка скрыта от публикации /) хотят денег.
Попытался залить в плату один из штатных примеров моргания светодиодом - болт,
0x00 сказал(а):
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
(тип плыты выбран "Arduino Pro or Pro Mini (5v, 16mhz) w/ ATmega168 ", порт выбран в соответствии с тем куда встал преобразователь - COM8 ).
Для связи с платкой пытаюсь использовать USB - UART адаптер на PL-2303HX, ресет сначала был только через кнопку, потом прикрутил сигнал с DTR - не помогло, но зато теперь видно что среда разработки пытается ресетить плату перед тем как пытаться общаться с лоудером.
Загрузчик в платке явно живой, ждёт около 1 сек прежде чем поджечь светодиод на 17pin контроллера(13pin платы).
Осциллографом вижу что комп шлёт плате какую то посылку, но плата на неё не отвечает.
Программатор для AVR у меня только "ponyser"(PonyProg совместимый, подключаемый на COM), то есть обновить загрузчик штатными методами ардуины я не могу, зато могу считать записать загрузчик сторонними средствами.
Считал то что в платку зашито сейчас, по всей видимости там залит не только загрузчик но и что то ещё.
Как правильно выбрать загрузчик (совместимый с платой) из тех что лежат в
Код:
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\bootloaders
???, как узнать какие под него нужны фюзы???
Для какой версии среды разработки предназначен тот загрузчик что залит в плату щас???
Atmega168.zip
Paidj
  • 21 Апр 2016
Попробовал сделать как вот здесь  ссылка скрыта от публикации
прошил указанный загрузчик, всё равно не вяжется.
Уже была мысль о том что я каким то образом упалил UART. Для проверки взял пример AVR244: AVR UART as ANSI Terminal Interface, собрал его в IAR, залил в платку - всё пашет, и на приём и на передачу.
Что за пакость то такая......
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Arduino 1.0.6 не хочет общаться с загрузчиком в Pro Mini?
    Ответ в тему Arduino 1.0.6 не хочет общаться с загрузчиком в Pro Mini как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DamirKa
  • 23 Апр 2016
amperka.ru
dsp155
  • 10 Янв 2017
Шил через spl?
Вчера копался с про мини.. Использовал обычную max232. После плясок с бубном и подачи dtr на вход ресет через электролит 2,2 МКФ (+ к ресету проца) все завелось.
retx
  • 10 Янв 2017
здесь почитай
у меня сейчас есть 1.0.5 , 1.6.5, 1.6.9 и ни за одну не платил :mrgreen:
все бесплатно качается
еще попробуй при выборе платы в IDE другие варианты там где есть ATmega168
chignon
  • 10 Янв 2017
Paidj, через UART заливаешь? А я чета попробовал - не вышло нихрена, откопал самодельный старый добрый USBASP - OK :up: С тех пор на UART забил, SPI - универсальнее.
И да, файлик дописывал для 168P - иначе никак.
dsp155
  • 10 Мар 2017
Paidj, как дела?
решил проблемму?
у мню вот так:
max232 вместо cp2102, и все работает через обычный com port..
Paidj
  • 6 Сен 2018
Положительный результат был достигнут только после того как я взял другую версию IDE. Сейчас нашлось время повоевать с этими платками ещё. С ходу залил пример в свежую плату и всё пошло. Так что дело было в "неправильной" версии софта, несовместимой с загрузчиком.
Вот новая затея
