Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
ra4hly
интересный дефект в телевизоре NASH CTV -N 2171F .включается и сразу выключается .напряжение строчки в норме. проподало управление на транзисторе V 581 (если перемкнуть К-Э то телик работает.) помогла замена стабилитрона 18V в Б.П.с 11 ноги ТПИ хотя прозвонка показала что он исправен. номера схемного стабилитрона нет......!!!!!!!
16 Мар 2004
14.286
ra4hly, дай состав ТВ и схему ... откуда там в ИБП 18-вольтовый стабилитрон ... :)
Б
БВК
18 Окт 2007
429
START 2136P
TH2103- шасси
LC863328B-52E5
LA76810
ET-5C1E-EV200T -тюнер, аналоговый, 9-вольтовый
Нет приема с эфира- в тюнере непропай смд резисторов (22ома) от вывода MB до м-схемы. Да и греются они, по плате видно.
Прошивка под этот проц
52e5.rar
umnik2000
15 Дек 2008
402
Sitronics STV1401N шасси 3Y01 - черный экран со звуком, на 13 ноге ABL LA76810 заниженное напряжение до 1 -1,5 в, если сделать подтяжку к 5 в, через 15 ком, изо появляется, но OSD - символы черного цвета.Утечки 13 ноги на кОм пределе нет, на диодном 1700 мВ. Дефект устранен заменой LA76810
Sitronics STV1401N шасси 3Y01 - возбуждение кадровой, помеха идет с пилы LA76810, (при отсоединеннной кадровой) - устранено заменой LA76810A
К
киев
23 Май 2009
699
Elite 14ES44 шасси HD-SY36A.PCB
Проц LC863532C 55P9, видео LA76810A.
Уход настройки с прогревом.
В открытом состоянии и отключенной петле размагничивания дефект не проявлялся. Локализовать удалось прогревом с помощью фена. Виновником оказался стабилитрон на 33В параметры которого сильно "плыли" при изменении температуры. Конструктивно размещён в непосредственной близости от позистора размагничивания, который его и нагревал.
16 Мар 2004
14.286
Вопросы устранения перегрева "ключа" ИБП в "Трехтранзисторных китайских ИБП" - рассмотрены в этой: https://monitor.net.ru/forum/threads/481207/ теме.
vaso5
Замечательный сотрудник
14 Апр 2007
5.424
Konka K2108AZI
шасси: LZ101 (KP2171LZ101/01/A Rev-01)
миком LC863xxx или CKP1507S, вторая строка 56W6
ПДУ родной RC26-253 (взято на просторах тырнета)
Поскольку родного пульта не нашёл, был куплен KK-Y261A. Все попытки войти в сервис через Volum- и Recall, безуспешны. Кнопка Recall выполняет функцию TV/AV. Зато одним нажатием кнопочки S.STB (нижний ряд, средняя) входим, выходим, замечательно заходим в сервис. :sex:
Возможно этот пульт подойдёт и для других процев где вход через Volum- и Recall.
lml
27 Май 2008
96
Буратино сказал(а):
Jinlipu 3716 14"
Неисправность:
В дежурном режиме слышен треск в области БП с частотой примерно 20-25Гц При этом ничего не греется. При включени в рабочий режим всё нормально. Перемычка вместо резистора R525, повышение емкости конденсатора C516, полный "пропай" БП не помог.
Устранение неисправности:
Параллельно к-э оптопары повесить емкость 0,047мкФ :lip:
Jinlipu CD3728. Установка этого конденсатора полностью решила вопрос.Причем место было предусмотрено с завода(поз.C512).На регулировку B+ это никак не повлияло.
ivankrivodol
17 Май 2006
11
Телевизор BESS 14B10
36B - шасси
LC863532C-55K9 - процессор
2408 - чип памяти
LA76810A - видеопроцессор
LA78040 - чип вертикального отклонения
LA7642 (Seсam)
тюнер, аналоговый
питание 3-х транзисторное, холодная часть дает 5 выходных напряжений, из них одно +180V для питание видеоусилителя на плате кинескопа.
Телевизор пришол с несколькими неисправностями:
1) нет цвета;
2) верхная часть изображения (очень видно на вертикальних линиях) имеет вид синусоиды;
3) помеха на изображении типа "муар";
4) сгибание растра в верхной части.
Подмена LA76810A решила проблему с цветностью.
Потом, при помощи форума (http://monitor.net.ru/forum), обнаружил дефектный конденсатор (C407 1uF/50V) к 26 пину видеопроцессора (цепи - Filter PHI1 или HAFC Filter) - ето решило вторую проблему.
Подмена фильтрующегоо конденсатора питания видеоусилителей решила проблему "муар".
И наконец подмена конденсатора вольтодобавки В.О. (C451 - 100uF/35V) решила проблему сгибания вверха растра. Подробности в теме:  ссылка скрыта от гостей
Даю и прошивки телевизора.
Прошивка
moroz.v
17 Июн 2010
176
Erisson 21f1 шасси 3Y11
Состав :
процессор:LC863328C 55W0
память:24C04
видеопроцессор:LA76810A
кадровая:LA7840
LA7642 (Seсam)
тюнер:EWT-5V 3532-E08W
вход в сервис:MENU,MENU,Q.VIEW,MUTE
TIMER-переход в подменю.
Выход из сервиса:MENU
Изменяя значения ячеек на программаторе, можно убрать блокировку клавиатуры, войти в сервисный режим.
Телевизор поступил со слетевшей прошивкой, пульта у владельцев не было. Перепробовал все прошивки, ни одна не подошла. Мал размер по вертикали, цвет меню белый.
С универсального вошёл в сервис и всё исправил. На программаторе меняя значение, не каждая прошивка из тех что скачал подаются изменению. При установке памяти в телевизор процессор переписывает и ничего не меняется.
В архиве рабочая прошивка с этого телевизора.
В общем разобрался почему не подошла ни одна прошивка, открываю программатором TL866 прошивку в архиве не распаковывая и он открывает её с ошибками.
Erisson 21f1 шасси 3Y11.rar
Dword
17 Ноя 2016
4
KRAB сказал(а):
Дефект, связанный с SSC – вариант 2
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
Подобная неисправность уже была описана в этой теме (пост - 06.04.2007 12:38). Внешний вид неисправности схематически представлен ниже на рисунке (ТВ в режиме ТВ при неподключенной антенне). Изображение строго разделено пополам, на левой половине – рябь, напоминающая «шумы». При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 1.0 вольта, форма искажена (напоминает прямоугольные импульсы).
Причина – пробой стабилитрона VD261 (7,5В – замена – КС175А) на вертикальновпаянной ПП Secam с последующим обрывом резистора R269 (100 Ом) на шасси. После замены - все ОК.
На днях столкнулся с дефектом который ранее описал "KRAB"
Добавлю ко всему описанному выше.
При подключенной антене срыв кадровой синхронизации,
Из С\М -H.PHASE, картинка резко перепрыгивала в право или влево, не было середины, (плавной регулировки).
При просмотре видеопроца на 28 pin LA76810A выявил заниженное напряжение до 0,67v,.
Замена обвязки ник чему не привела.
Прозвонил выводы LA7642N, 10 pin показал 890ом. 15 pin 48 ом
После замены LA7642N картинка стала на место, регулировка
из С\М запустилась.
К
кийон
8 Ноя 2011
33
LC863328B 52E5 в шасси 3Y11 - пробой клавы на VDD. Заказал с Китая пачку демонтажных. Прислали LC863328B 52E4. Из 10-ти три "мёртвых", остальные встали как родные!
Из минусов - языки только китайский и английский. Пульт родной - совпал, сервис (VOL на ноль, далее одновременно на морде VOL-, на пульте RECALL).
Ф
фунтиций
30 Ноя 2008
213
Процессор LC863328A 5Z26. Родного пульта не нашёл, один в один подошёл от Erisson: KZG-103.
