Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • KRAB
  • 16 Авг 2007
Из опыта замены процессоров LC863xxx
1. Замена LC863532C-55Р9 на LC863532C-55К9
Поступил послегрозовой ТВ Citroniks 21” на LC863532C-55Р9 . «Подбиты» ИБП и выводы портов IR (вход фотоприемника – 28 pin) и 36 pin (вывод коммутации диапазонов на тюнер – BAND1) – сопротивление этих выводов на «землю» (5 pin) составляло 10 …20 Ом. Локальная клавиатура этого ТВ содержит только кнопки AV/TV, P+ и P-. Временно была подключена «полная» 6-ти кнопочная локальная клавиатура (с шасси 3у01), что позволило после отключения этих ножек и восстановления ИБП войти в пользовательское меню и определиться с исправностью тюнера, только необходимо было коммутировать диапазоны тюнера вручную. В принципе можно было просто оставить эту клавиатуру и принудительно включить UHF диапазон (он с наибольшим числом каналов), но ТВ эксплуатируется в пригороде и там актуально наличие метровых поддиапазонов L и H.
Заменить шасси в сборе довольно проблематично из-за различия в габаритах «донора» и малого места внутри корпуса ТВ, было принято решение менять процессор. Для замены имелся в наличии LC863532C-55К9 . Основное их отличие – распиновка выводов POWER (ОN/OFF) , BAND1 и BAND2 : для LC863532C-55Р9 это выводы 15 , 36 , 35 , а для LC863532C-55К9 23 , 1 , 2 – соответственно. Кроме того необходимо заменить пульт из линейки 52Н8 на пульт из линейки 54В3.
После перетрассировки с чистой памятью ТВ запустился, но – отсутствовал «голубой экран» (растр имел белесый цвет), меню появлялось только при входе в сервис и выводилось в виде неестественных ярко белых букв, можно было провести АВТОПОИСК, и тогда только на настроенных каналах при активации кнопки МЕНЮ (пользовательское) оно появлялось. Причина – наличие у LC863532C-55Р9 на выводах R,G,B и BLANK (19, 20, 21, 22 pin) разделительных керамических конденсаторов по 0,01 мкФ, а в LC863532C-55К9 такие не предусмотрены схемотехнически. После их изъятия (закорочены перемычками) и корректировки соответствующих опций в с/м – все ОК. Следует напомнить, что вид пользовательского меню у этих процессоров различный. Стоимость ремонта: восстановление ИБП, новый процессор и замена типа ПДУ – оцените сами … :)
2. Замена LC863532C-55К9 на LC863328А-5W63 (его же аналог - LC863328В - 52Е5 ) возможна и была произведена в ТВ LG 14” . Замена типа пульта в данном случае не нужна. На печатной плате шасси имелись места под два типа корпусов процессоров 42-pin (широкий) и 36-pin (узкий), что и позволило довольно аккуратно и быстро провести замену. Перекоммутацию удобно проводить по принципиальной схеме ТВ Jinlipy-3728 (выложена на сайте). Основное отличие в наличии у LC863328А-5W63 ДВУХ пар шин I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL), на что следует обратить внимание при переделке.
agent007
  • 17 Авг 2007
Не запускается ИБП
Вышеописанный трехтранзисторный "китайский" ИБП - нет запуска. Причина - обрыв или уменьшения емкости C514 (некоторые показывают нормальную емкость, замена на новую БП запускается).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)?
    Ответ в тему Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serg128
  • 6 Сен 2007
ERISSON 21F4, 2102, 2103, 1401
Состав: LC863532C-57Р1 , LA76818, LA7642, LA78040N, LA42351, HCF4052B.
Пришёл данный аппарат с дефектом - нет растра, и действительно, после включения тв уходил в защиту, после проверки цепи запуска тв, были обнаружены пробитые Q409 A966 и Q406 2SB764. После их замены появился растр и изображение, но изображение было сужено, как при режиме 16:9. Перепрошивка не дала результата, причиной такого дефекта послужил процессор управления. Что характерно, такой же дефект проявлялся и на шасси 3Y11, и подобных тв с похожим составом.
Вход в сервисное меню: MENU-3 РАЗА, "P-" 1РАЗ НАБРАТЬ 2483
Ivand
  • 17 Сен 2007
ERISSON 2106 - шасси 3Y11
Состав: LC863324A-52C9 + LA76810A.
На экране иеролифы и непонятные знаки, которые могут с прогревом пропадать и снова появляться.
Можно подумать на что угодно (процессор, прошивка, синхронизация и т.д.), но в итоге виноватым оказался конденсатор (керамика) C013 22n на 18 ноге (FIL) процессора ( цепь R038 C013 R039 C012).
Led
  • 24 Сен 2007
БРАК ПРОЦЕССОРОВ LC863xxx
LC863324A-5S68 серия OLD1
LC863324A-5S68 серия 2DD9
LC863328B-52E5 серия 3J07
Все три микросхемы полностью неработоспособны. Куплены были через интернет магазины.
  • 24 Сен 2007
Led, пиши ТУТ прямо вот фото и комментарий одного из таких - не мое ...
"...Партии процев - 1MDG и 1MDA.
1MDA удалось раскачать, у него импульсы регулировки малой амплитуды были, сделал усилитель. Да ещё по входу клавиатуры кривизна, функции кнопок смещены - устранено подбором резисторов. А у 1MDG вывод 5 на земле сидит. Кто-нибудь пробовал такие залипухи размыкать?..."
У нас на рынке, например, партия LC863328В-52Е5 - поголовный брак.
  • 3 Окт 2007
Еще несколько неисправностей данного шасси…
ТВ Jinlipy – 3728
1. При включении в сеть происходит как-бы перезапуск ИБП, светодиод индикации – мигает в такт с этим с частотой около 1 Гц. Нагрузив лампой по В+ (опускаю некоторые моменты, как была отсечена «горячая» часть) и выпаяв V581 – ИБП работает в режиме. Причина – утечка стабилитрона VD580 (6,2 В).
2. Нет кадровой развертки. На выходе ИМС КР – +24 В (практически напряжение питания кадровой) На входе LA78040 – пила и уровень постоянной составляющей в норме. Замена ИМС (напоминаю – на ПП есть посадочные под LA7840, на которую и заменил) ни к чему не привела. Причина – обрыв резистора R457 (39 кОм).
  • 16 Окт 2007
Еще немного неисправностей
Телевизор Jinlipu-3728 на LC863532C-57Z0
1. При включении ИБП запускается, ТВ «становится» в дежурный режим. В рабочий режим – не переводится.
Причина – напряжение питания процессора и EEPROM завышено до +10 Вольт при норме +5 Вольт из-за неисправности стабилизатора 78L05, вместо которого желательно установить 7805. Процессор и память при этом – не пострадали.
2. ТВ пришел с отсутствием запуска ИБП. Пробит НОТ. После его замены и проверки питания – оно составляет порядка 80 Вольт, а при переводе в РР – скачкообразно поднимается до 200 Вольт. На экране при этом наблюдается «мутноватое» изображение в центре в виде бесформенной полоски, особенно хорошо заметной при выключении ТВ. Возможен (если долго держать включенным) перегрев и выход из строя ключа ИБП. С использованием ГЕНЕРОТТОРА сразу был обнаружен обрыв R552 (100кОм х 0,5 Вт) в цепи стабилизации В+, который заменен аналогичным, только МЛТ-0,5. Обрыв данного резистора характерен для ИБП, построенных по этой схеме, только если во многих других модификациях шасси он обычно залит компаундом (судя по сообщениям в Форуме), то в данном случае технологических предпосылок к выходу его из строя замечено не было.
3. При запуске Автопоиска все существующие эфирные каналы находит, но в память они не заносятся. На 10 выводе LА76818 (AFT OUT) напряжение в процессе поиска не изменяется и держится на уровне 2,5 Вольт (задается делителем из резисторов по 100 кОм с +5 Вольт). Причина – обрыв (неисправность в/п) по этому выводу. Необходимо заменить LА76818 .
4. После включения и запуска Автопоиска периодически может не найти ни одного канала, при последующих включениях может нормально работать выполняя все функции. Если дать постоять длительное время отключенным, то при включении остается один – два канала (с наиболее сильным сигналом) из 16 настроенных, которые как-бы расстроены, наблюдается зашумленное изображение, неестественный цвет с преобладанием на изображении красных тонов и «факелов». Проверив предварительно все возможные причины такого «поведения» Автопоиска и цепей «настройки» (в том числе и пропайки с тщательной промывкой ацетоном района в/п), при последующей локализации дефекта принудительным охлаждением ацетоном было замечено, что при воздействии на включенном ТВ (при наличии дефекта) в районе 38 - 39 выводов LА76818 работоспособность полностью восстанавливалась и дальше ТВ нормально работал вплоть до следующего отключения и длительного простоя. После замены кварцевого резонатора 4,43 МГц с «нагрузочной емкостью» 16 пФ, электролитического конденсатора 0,47мкФ х 50 В и конденсатора 0,1 мкФ – неисправность больше не проявлялась. Склоняюсь к мысли, что причина – однозначно кварцевый резонатор, но детально проверять это не стал.
  • 8 Ноя 2007
Hyundai HU-TV2121 (шасси 3Y01-?)
Процессор:
N403
KALOLA
HHEN16MD01
IWK05A
в/п - LA76810A
Неисправность - "пропал" звук по ВЧ. См. тему vagin : https://monitor.net.ru/forum/threads/175926/
В теме по ссылке много фото, есть прошивки.
Caша
  • 13 Ноя 2007
ТВ SUPRA CTV-21NX (3Y11)
Состав: LC863328C-55W0, LA76810A, LA7642N, ST24C04, EWT-5V3S32-E08W - 5V-й аналог.тюнер, управляемый по двум ногам.
Родной прошивки нет , но есть рабочая "приготовленная самостоятельно" из других прошивок .
Вход в сервис : MENU MENU Q.VIEW MUTE. Переход по страницам меню - SLEEP. Выход из сервиса - MENU.
SUPRA CTV-21NX(3Y11).rar
key-s
  • 17 Ноя 2007
LC863320A-5N94, партия 1SD2.
Пустышка, ни один вывод ни с одним не звонится. Нет кристала.
deddok
  • 18 Ноя 2007
Eplutus EP-7081 portable dvd-tv receiver
Состав: LC863232C-55M3, 24C04, LA76805A, LA7642N.
Вход в сервис: - Вскрыть ПДУ и между выводами 24-17 и 24-18 установить 2 кнопки (ИМС ПДУ - SC6122-001). Нажать первую кнопку - "Factory", B/W BALANSE, после третьего нажатия появится меню видеопроцессора. Управлять второй кнопкой и P+, P-, V+, V-.
Прошивка
  • 18 Ноя 2007
Немного неисправностей. :
1. Телевизор после включения становится в ДР. При попытке перевода в РР - светодиод на передней панели гаснет и - "тишина".
Причина - увеличение ESR (или обрыв) электролитического конденсатора 100х160В по питанию В+ (СР). Дефект элементарный, но по статистике за последние два-три месяца в гарантийных (не предторговых!!!) ТВ, после полу-года - года эксплуатации занимает одно из лидирующих позиций (после "разгона" ИБП) - в основном в ТВ - Jinlipu 3728 (30 и подобные) - ИМХО - качество комплектующих.
2. Jinlipu - предторг. При запуске автопоиска каналы находит, но не все, а около 50% из имеющихся, в память записывает. При дальнейшем переключении каналов после процедуры автопоиска - канал может появиться; может включиться "голубой" экран, а через 2-3 сек. появиться нормальное изображение, при переключении вперед-назад - прием может быть и уверенным на том канале, где возникала проблема.
Причина - замыкание при монтаже припоем и остатком проводника от ЭРЭ вывода от +12Вольт (питания каскада усиления ПЧ) на вывод AGC тюнера, при этом на 4 выводе LA76818 (RF AGC) также присутствует напряжение 12 В!!! которое поступает через резистор 1кОм. Тюнер и в/п - не пострадали.
  • 1 Дек 2007
Шасси 3у01, торговая марка – не важна. При включении ТВ переходит из ДР в РР, появляется анодное, но изображения нет. При добавлении Screen – по центру экрана «нитка» КР (либо внизу 20-30% от общего размера по вертикали – сплошной растр, остальное – с ЛОХ с большим шагом).
Причина – завышено напряжение после интегрального стабилизатора N552 (7805) в первом случае – до 12 В (пробой вход-выход; N551 – типа 7812); во втором случае – до 7,2 В (N551 – типа 7809). В обоих случаях LA76810(18), питающаяся от этого же стабилизатора, не пострадала!
agent007
  • 18 Дек 2007
Неисправность, связанная с приемом каналов. :
Шасси на LC 863532-хххх и LA76818. Если переключать телевизор с канала на канал, то происходит расстройка изображения. Изображение сначала появляется с сильными помехами, черно-белое и затем, через 1-2 сек, постепенно становится четким, появляется цвет. Наиболее это заметно при переключении с UHF диапазона на VL.
Причина - электролитический конденсатор 1 мкф (на выводе Uнастр) возле тюнера (ESR и емкость показывал нормально) - только замена.
  • 26 Дек 2007
Еще немного неисправностей…
ТВ Jinlipu-3730 и аналогичные.
После включения – индикатор ДР не светится. ИБП в режиме защиты. Причина – пробой (после выпаивания – наблюдается «утечка» около 200 Ом») керамического конденсатора 470пФ х 1000В параллельно выпрямительному диоду по питанию ВУ (+190В) в холодной части ИБП.
Напряжение питания В+ занижено до 80В и «гуляет». Соответственно изменяются размеры растра. Причина – подстроечный резистор установки напряжения В+ - периодическое изменение контакта среднего вывода с графитовым резистивным слоем.
  • 3 Янв 2008
О установке Secam в ТВ на этом комплекте…
С месяц назад в Харьков пришла большая партия ТВ ( LG, Samsung, JVC и т.п. ) на подобном комплекте в большинстве случаев с шасси без Secam, которая (в связи с ажиотажным спросом на ТВ перед НГ и проблемами на таможне) разошлась по Украине мелкооптовыми партиями «без гарантии» продавца – встречайте! :mrgreen:
Модуль Secam, его изготовление и установка уже были описаны тут:
Реально (в последних версиях шасси с процессором LC863532-55K9) модуль Secam выполняется в виде вертикальноустановленной в шасси ПП размерами 45х32 или 60х30 (мм).
Обе упомянутые ПП Secam, несмотря на схемотехнические и конструктивные отличия – абсолютно взаимозаменяемы – проверено лично!
В обеих модификациях ПП стабилитрон VD261 с напряжением стабилизации 7,5V (использовалось, что было под рукой - КС175), хотя согласно схеме из ссылки – 8,2V.
Порядок установки:
1. На шасси выпаять (удалить) ТРИ керамических конденсатора, номиналом 0,01 мкФ, запаянных в отверстия для установки модуля Secam.
2. Установить перемычку W743A от 2 контакта модуля Secam к 12 pin LC863532-55K9.
3. Установить на шасси резистор R269 номиналом 100 Ом.
4. Включить в опциях с/м систему цветности Secam.
Лично было изготовлено и установлено 13 комплектов (копии ПП 60х30) – ни с одним проблем с запуском или браком LA7642N не встретилось, единственная проблема – наличие в необходимом кол-ве LA7642N (цена – 2,6 у.е.).
  • 11 Янв 2008
Дефект, связанный с SSC – вариант 2
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
Подобная неисправность уже была описана в этой теме (пост - 06.04.2007 12:38). Внешний вид неисправности схематически представлен ниже на рисунке (ТВ в режиме ТВ при неподключенной антенне). Изображение строго разделено пополам, на левой половине – рябь, напоминающая «шумы». При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 1.0 вольта, форма искажена (напоминает прямоугольные импульсы).
Причина – пробой стабилитрона VD261 (7,5В – замена – КС175А) на вертикальновпаянной ПП Secam с последующим обрывом резистора R269 (100 Ом) на шасси. После замены - все ОК.
Caша
  • 12 Янв 2008
Обрыв(непропай) VD561 - при переводе в раб.режим +В =110V и медленно в течении 5сек падает до 90V, остальные напряжения тоже уменшаются . Силовой транзистор в БП при этом очень быстро разогревается и , если клиент не выключает ТВ (а он не выключает) , пробивается 2SD2498, 2SC3807 и перегорает сет.предохранитель.
Runuha
  • 13 Янв 2008
ТВ LG ("китайский")
LC863332B 52Z6, LA76810A, TDA2003.
Отключается через 20 секунд и синий вертикальный столб (см. фото). При нажатии любой кнопки на пульте, отсчет времени начинается снова.
С чистой памятью заработал нормально, только не регулировался звук (полный). Чтобы звук нормально регулировался для TDA2003 необходимо: войти в с/м (MENU 8 6 3 3), после этого будут доступны четыре сервисных меню. В MENU 3 надо ENG OPTION изменить с 0 на 1, после чего будут доступны все 16 сервисных меню. В MENU 8 необходимо O-FIX-VOL изменить с 0 на 1.
Алхимик
  • 20 Янв 2008
Rolsen C2121 и др. с идентичным БП http://electronics-components.ru/forum/files/2008/___rolsen_c2120_183.jpg
Неуверенный запуск БП (индикатор на передн. панели светится, однако все напряжения занижены: +В = +35в, вместо +24в = +5в, а вместо +18в = +4в.) На прцессоре меньше +4в.
Следует заменить С817 (по схеме 15n, стоит 22n) - поставить 47n
(Ему помогло)
Victoras
  • 30 Янв 2008
GABA модель H-1529A, шасси HD-36A-2-PCB, он же NEO TV-1400SB.
Состав: LC863532C, LA76810A, LA78040N, CS4853, LA7642N, BSC25-T1010A, кинескоп M36QAV Taiwan.
Схему подобрал по составу, обшарил весь инет, а нашел у нас (спасибо Jovani) в ф/о # CHINA TV (LC863532C + LA76810)
http://monitor.net.ru/forum/china-tv-lc863532c--la76810-download-14122.html
Неисправность кадровой развертки.
Снизу 1/4 экрана занимает черная полоса.Выше видны "ноги" (низ картинки). Выше середины экрана- узкая, очень яркая гориз.полоса, высотой в несколько см.Еще выше наблюдается очень редкие строки. Эта верхняя часть иногда дергается-уменьшается сверху.
По привычке проверил напряжения, пайки, электролиты, резисторы, диод в обвязке кадровой, подкинул саму LA78040N. Безполезно. Убрал глину между вх/вых, не улучшилось.
Просмотр осциллографом - наблюдаю "пилу" (V OUT от в/п) -норма. Далее - по печатному проводнику "пилы" ближе к кадровой стоит керамический конденсатор ("глина") на корпус, вот на ней уже пила искажена, напополам просажена и дергается.
Удалил глину - кадр пришел в норму (кроме легкого возбуда, еле заметно). Заменил "глину" - кадр чист. Прикинул сколько на плате этой "глины" - около 30 штук! Еще не соскучимся с этими китаезами...
  • 1 Фев 2008
Victoras сказал(а):
Прикинул сколько на плате этой глины, аж около 30 штук !
- выше есть про "другие" проблемы "керамики-глины" - просмотри, если интересно ... :)
valya
  • 1 Фев 2008
Алхимик, извини но я что-то сомневаюсь что дело в этом :)
  • 8 Фев 2008
Проблемы с ПДУ и сервисом ТВ SITRONICS …
Рассмотрим две интересные проблемы, их решение, возможные ошибки …
1 ТВ SITRONICS -2111N (40-MNTV2KY-K4W)
Процессор - LC863532С (без дополнительных цифр), в/п - LA76810A , EEPROM - 24С08 .
Утерян родной пульт от данной модели. Владелец по внешним признакам родного предоставил STV-1402 (см. фото 1), который с кнопки V- уходит в сервис, естественно о регулировках в сторону минус не стоит и говорить. Подбор ПДУ задачу не решил. Универсальным МАК-пультом (MAXim) удалось подобрать код доступа к аппарату - 1355 . Казалось бы, все нормально, но надо находить решение по ПДУ, которым будет пользоваться владелец. Есть ли вообще аналог «кляксы» для замены в ПДУ STV1402 и какой?
2 ТВ Sitronics STV1401N
Внутри на панельке LC863532C-55P9, в/п - LA76810A. При вкл. - работает, нет настройки на каналы. При нажатии на ПДУ Sleep выскакивает сервисное меню. Опции с тюнером к результату не привели. Выйти с сервиса не могу. При повторном вкл. высвечивается "product". Внутри ПДУ стоит ИМС HC7461.
Комментарий к данным постам:
Упоминание о этой модели ТВ есть в теме в посте от (16.08.2007 08:55).
Во-первых LC863532С (без тире и дополнительных цифр) – НЕ БЫВАЕТ! ТВ Citroniks собран на – LC863532C-55Р9 (см. фото 2). ТВ комплектуется - именно таким ПДУ, его аналоги: 52H8 = 55P2 = 5Y29-S1 = XU-5251C-N (Panasonic) .
Информация по ИМС ПДУ есть тут:  ссылка скрыта от публикации  ...
Вход в сервисное меню. Брак ПДУ …
- «…вход в сервис для LC863532C-55P9 возможен ДВУМЯ способами: Menu 8633 и Menu 6483 .
- «…я вообще вхожу с "бракованного" пульта - у него V- работает как вход-выход в сервис. Причём это не конкретно этот пульт бракованный, а все пульты с надписью «for Ситроникс STV-1402» …» (см. фото 3).
- «…я вхожу прямым доступом с доработанного ПДУ 52Н8 (добавлена кнопка, замыкающая 2-16 выводы ИМС ПДУ).
Информация на основе тем https://monitor.net.ru/forum/threads/202363/ и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1427622 . Отдельная благодарность skala, michman, valya.
