Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Jovani
26 Июл 2001
1.420
16 Мар 2004
14.287
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак:
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
Нет цвета в Secam
Довольно интересная неисправность, связанная с отсутствием цвета в Secam. В данном случае при вскрытии ТВ видны были «попытки ремонта» - следы замены LA7642N , электролитов и «глины» в ее «обвеске». При просмотре осциллографом на 11 ножке LA7642N отсутствовали импульсы 4,43МГц, а в точке соединения кварцевого резонатора и резистора на «массу» - они естественно были. Поэлементная проверка «обвески» транзистора и его самого, вплоть до замены результата не принесла, после чего была сделана доработка (данный сигнал был подан напрямую через конденсатор 0,01 мкФ) - после чего появился устойчивый цвет в Secam.
Для информации съем ЭТОЙ опорной частоты в LA76810 и LA76818А реализован по разному (отличия в выводах и схемотехнике показаны на рисунках)
16 Мар 2004
14.287
LC863532C-55Р9 ТВ EUROTECH 14F670.
В пользовательском меню нет (исчез) PAL и Secam. Слет прошивки. Можно переписать EEPROM, но проще - войти в сервис: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15, и ставим по 1 в LA7681X OPTION MENU 14 напротив COL-PAL и COL-SECAM.
Опции к LC863532C-55Р9 в «скрепке».
Опции к LC863532-55P9.rar
16 Мар 2004
14.287
Еще неисправности …
ТВ Sharp - 15” (Flat) на шасси 3у01 (LC863532C-55К9 + LA76818А). Установлен б/у мониторный двухфокусный кинескоп. Предторг. При включении и переходе в РР – сильный шелест (дребезг) в районе СР. Причина – пробой («утечка» до 15 кОм К-Э) НОТа 2SD1651, пробой в КЗ верхнего диода диодного модулятора V432 типа BY359 (замена – КД226Г). После замены – изображение появилось, «подушка» на экране. В обрыве R412 (10 Ом) – управление EW-коррекцией, и ОБРЫВ «массы» (от радиатора НОТа) к цепям EW. Замена и восстановление соединения устранила все.
В этом ТВ в ИБП стоят следующие транзисторы:
V503 - 2SC5129
V512 - 2SC2655
V511 - 2SA1015
16 Мар 2004
14.287
LC863532C-55K9 + LA76818 ТВ Jinlipu 3728
Внимание: ставим SETUP SELECT равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…02, а при установке 1 открываются все разделы 00…13.
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ - перечеркнутый громкоговоритель)
Опции к LC863532C-55К9 в «скрепке».
Опции к LC863532-55K9 Jinlipu-14.rar
16 Мар 2004
14.287
LC863532B-54R6 + LA76810A ТВ Sony
ПДУ - 52H8 .
Внимание: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15.
Опции напоминают соотв. опции LC863532C-55Р9 .
Переключение страниц меню - Vol+ и Vol- .
Нажатие Mute на ПДУ (перечеркнутый громкоговоритель) - выключение кадровой развертки.
Опции к LC863532B-54R6 в «скрепке».
Опции к LC863532B-54R6 Sony.rar
remtv
4 Фев 2005
103
Пульт 2Y29, внутри капля, видны сформированные контактные площадки но они переключали звук.
вошел в сервис замкнув 2 верхний левый контакт и 4 правый нижний.
В 14 листе поставил все 1 и телек работает.
Л
лучишин
22 Июн 2004
140
TV ELITE 14ES44
Состав: LC863532C-55P9 + LA76810A + LA7642N
Нет цвета в SECAM.
Неисправен конденсатор 0,01 мкФ возле вывода 4 LA7642N.
16 Мар 2004
14.287
Runuha
26 Янв 2006
1.762
Телевизор TOPSONIC на LC863332A-5Z51
ПДУ - 5Z51-902 (на ИМС CD7461CO)
EEPROM - 24CO8
Вход в с/м 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка). При каждом нажатии меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE - ADJUST MENU 0 - TV. Переключение ADJUST MENU (0 – 9) замыканием 3 - 15 пин.
Заставка без труда меняется на любую другую, я поменял на «МОНИТОР» (заставка видна на боковом поле в явном виде).
мои Прошивки.rar
16 Мар 2004
14.287
Еще неисправности …
1. Предторг. При включении – «срыв» кадровой и строчной синхронизации. Яркость немного завышена, просматривается «древесная структура». Причина – обрыв электролитического конденсатора 22,0х250Вольт - по питанию ВУ (+200 Вольт – формируется ИБП, а не ТДКС).
2. Нет звука. На входе УНЧ звук есть, отсутствует питание УНЧ (+17Вольт). Обычно оно заводилось напрямую с ИБП, в этой модификации шасси – стоит ключ на транзисторе n-p-n (надпись на корпусе 400 Х) позиционный номер V561 – обрыв одного из переходов. Заменен на 2SD362 (просто первый попавшийся под-руку по параметрам) - случай НЕ ЕДИНИЧНЫЙ.
Вход в сервис с универсального пульта МАК:
Код 1111 - для пультов типа: 54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 = 50JI = KLX-55K9T, которые работают (поддерживают) процы типа: LC863532B - 54D5 , LC863532C - 55К9 , LC863532С - 55R9 , например и остальные, работающие от вышеназванных пультов!
Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню) - 2 .
Соответствие клавиш (кнопки МАКа – соответствующая команда родного ПДУ):
Shift+OK = MENU
Shift+Off = переход вниз по подменю Sustem
1 = Vol+
2 - Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню)
3 = Power On/Off
4 = P+
5 = Vol-
6 - Vol00 , Vol50 , Vol100
7 = Mute
8 = P-
9 = Zoom
P+ =0
P- = 1
Vol+ = 2
Vol- =3
A = 4
B = 5
C = 6
D = 7
Power =8
Mute = 9
Mode = AV/TV
1 - -/-- = стиль изображения
0 = предыдущий канал
2 - p/c = Display
16 Мар 2004
14.287
Интересная неисправность ИБП в ТВ LG (31см)
(перенесено отсюда, т.к. ИБП и позиции ЭРЭ идентичны): https://monitor.net.ru/forum/threads/74361/
ИБП иногда включается (1 раз из 10…20), позднее вообще перестал включаться. Со слов клиента через 1-2 часа мог самопроизвольно перейти в ДР. Причина – «утечка» перехода К-Э (150Ом), Б-К (около 25 кОм) транзистора 2SB764 (позиционный номер - V553 (на схеме V511)), был заменен на 2SB892.
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
key-s сказал(а):
Шасси PAXX0081
LC863548B(36pin)+24C16, м/сх пульта SC7461-103, LA76810A+LA7642N, LA7910, LA78040, CD2611, FBT: BSC24-09G.
Вход в сервиc - на морде убавить громкость до ноля, удерживая, нажать DISP(прямоуг. с плюсом) на пду.
Dump:
Дополнение по сервису этого камня.
Описанный способ производит доступ лишь к сокращенному сервисному меню, в котором устанавливаются суб-режимы картинки, геометрия, баланс. Для доступа к расширенному сервисному меню нужно:
В рабочем режиме, на передней панели убавить громкость до ноля, удерживая, нажать AV/TV на пду.
Расширенный режим имеет 14 подменю, 00...13, в том числе и имеющиеся в сокращенном сервисном режиме. Вверху каждого подменю высвечивается строка состояния с номером активного подменю. Перебор позиций в каждом подменю кнопками P+/P-(CH+/CH-) крестика, изменение значений кнопками VOL+/- крестика. Для перехода от одного подменю к другому нужно выбрать верхнюю строку состояния активного подменю и нажать либо кнопку VOL+ либо VOL-. Запись в память автоматически после ухода в дежурку.
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
Типовая неисправность по цепи ABL телевизоров на шасси PAXX0081, описаннного мною выше. В нашей местности работает телевизионный завод, по-производству телевизоров на базе этого шасси. Четыре случая за два месяца. Можно утверждать, что неисправность типовая. Контрастность изображения очень мала и почти не регулируется - ни в меню, ни изменением субконтраста из сервиса. На регулировке яркости проблем замечено не было. Причина - в формирователе-ограничителе на диодах D1, D2 по 13-му выводу LA76810A, ABL. Нижний диод D2 дает утечку почему-то в 20...30 Мом, не ниже (?). Диоды 1N4148 = КД521/522. Диоды обозначил не по-схеме, т.к. возможно, что и на других шасси с подобным комплектом микросхем и схемой слежения ABL, может возникнуть подобная проблема.
16 Мар 2004
14.287
LC863532C-58E5 + LA76810А + 24C08 - TV JVC - 14
ПДУ – 54B3
HOT – 2SD2499
ИБП – 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner – VS1-1A5-BG (www.CXL.com.cn) – 5 вольтовый
Кадровая - LA78040N
Для справки Без памяти ТВ сразу (2-3 секунды) стартует с мигающей красной надписью: EEPROM ERROR и значком колокольчика.
С чистой (FF) памятью ТВ отлично запускается и работает, автопоиск каналов проходит ОК, только необходимо (можно потом) выставить соответствующие опции (звук – отключить эквалайзер, Secam).
При входе в сервис
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель) или DISP.
Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 00 – 11.
Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке».
Неисправности шасси
Предторг. При включении - размер по вертикали составляет 4 см для 14” кинескопа. Причина – значительное увеличение ESR конденсатора С457 1000,0х35 В на выходе ИМС КР - уже несколько случаев!
Опции к LC863532C-58E5 JVC-14.rar
LC863532C-58E5 + LA76810A (JVC - 14).rar
16 Мар 2004
14.287
ТВ Sony - 14'' - LC863532C-57Z0 + LA76818А + 24C08
упоминание об этом процессоре - см. пост в теме от (16.11.2006 14:30).
Довольно интересный дефект, связанный с автопоиском. При запуске автопоиска пролистывало все 16 эфирных каналов (доступных для Харькова), но в память заносились только 2 из возможных - постоянно ТЕТ (5 метровый канал) и Simon (28 дециметровый канал. При этом претензий к качеству звука и изображения - никаких, что и вводило при ремонте в заблуждение. Однако, оказалось, что это - «слет» прошивки EEPROM - не корректный выбор ПЧ для примененного тюнера.
Ремонт: в с/м в разделе PAGE 10 в строке VIF.SYS вместо 0 поставить 1 , либо «перепрошить» память.
16 Мар 2004
14.287
Неисправности, связанные со стабилизатором напряжения 9 Вольт - N551 (7809) - ранее в этой позиции устанавливался 12-вольтовый стабилизатор.
1. Через 1 – 1,5 часа визуально исчезает изображение, (перестает работать СР (амплитуда строчных импульсов запуска занижена и сильно искажена их форма), КР - работает). Причина - напряжение на выходе N551 уменьшается до 6 Вольт (внутренний обрыв КРЕНки).
2. Визуально - подергивание изображения по вертикали (на 14’’ кинескопе – приблизительно на 2-3 см), изменение (уменьшение – увеличение на 2- 3 см) размера по вертикали, изменение линейности по вертикали. Дефект был полностью устранен после замены N551 (7809). Может присутствовало самовозбуждение, но осциллограф отклонений по питанию - не показал.
16 Мар 2004
14.287
Интересный дефект, связанный с SSC
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 0.8 вольта, форма искажена. При отсоединении 28 pin LA76810A и входа SSC на платку декодера Secam , собранного на LA7642 , амплитуда прямоугольных импульсов после R413 и стабилитрона 5,1V – пришла в норму, подключение 28 pin LA76810A – на входе платки декодера – правильный SSC. «Просадка» SSC микросхемой декодера LA7642 (вход – 10 pin) путем замены – не подтвердилась. Причина – «холодная» пайка вывода питания (12 вольт – в новых версиях шасси – 9 Вольт) декодера на самой плате декодера (плата конструктивно впаивается «Г»-образными штырями), из-за чего и происходила «просадка» импульса SSC (ИМХО - внутренние входные цепи ИМС (наличие защитных диодов) «направляли» этот сигнал на питание).
lavr2
8 Янв 2007
72
ТВ Jinlipu
Состав: LC863528A-53Е5, LА76810А, LА7840.
После включения - выбивание строк вверху экрана. Внизу - поджатие размера на 2 см.
После прогрева (3-4мин) изображение становится нормальным. При этом также моментально нагревается кадровая ИМС до 70 град. Замена емкости 10пф между входом и выходом кадровой ИМС ничего не дала, убрал 10пф вообще - все пришло в норму. Перегрев ИМС КР - тоже устранен. После месяца работы этого телевизора опять пошли проблемы с кадровой. Пришлось заменить кадровую и поставить на место емкость.
16 Мар 2004
14.287
Еще несколько неисправностей данного шасси…
1. ИБП ТВ включается, но нет перехода из ДР в РР. Наиболее часто эта неисправность связана с неисправностью (либо непропаем выводов) кварцевого резонатора 32,768 кГц, в качестве которого с успехом можно использовать «часовые» резонаторы от электронных часов, материнских плат ПК и т.п. Кроме того необходимо проверить керамические конденсаторы, включенные с выводов резонатора на «землю».
2. Занижены все вторичные напряжения ИБП, например, В+ составляет 90 Вольт вместо 110 Вольт. Причина – утечка стабилитрона VD561 (6,2 Вольт) – см. рис.
3. ТВ включается, растр по горизонтали заужен на 2 см (для диагонали 14”) и имеет «рваные» края, через 5-10 секунд – происходит срыв строчной синхронизации. Причина – ИБП не выдает требуемое напряжение питания (не держит мощность, т.к. именно эти ИБП отлично запускаются на лампу 220 В х 60-75 Вт, включенную на выход напряжения питания СР «В+», а в данном случае запуск происходил только при мощности лампы не более 25 Вт) – при этом выходное напряжение В+ составляет около 85 Вольт. Причина – уменьшение емкости керамических конденсаторов 0,015 мкФ (см. рис.).
4. Отсутствует запуск ИБП - уменьшение емкости конденсатора С515 с 15нФ до 1 нФ!
16 Мар 2004
14.287
Неисправности, связанные со стабилизатором напряжения 5 Вольт – позиция N553 …
При включении ТВ в районе ТПИ раздается сильный шелест. Переход из ДР в РР не происходит. При этом выходное напряжение В+ с ИБП составляет около 100 Вольт. Тестером перегрузки по вторичным цепям ИБП – не выявлено, ESR электролитических конденсаторов во вторичных цепях – в пределах нормы. Неисправность первичных и вторичных цепей ИБП – не подтвердилась, при отсоединении диода VD554 (см. рис.) - блок питания выдавал номинальное напряжение 110 Вольт при нагрузке В+ лампой 220 Вольт х 75 Вт. Исследование потребителей по цепи VD554 – указало на значительно заниженное напряжение после интегрального стабилизатора N553. Предположение о увеличении тока потребления по цепи +5 Вольт (ЦПУ - EEPROM) – не подтвердилось – при запитывании внешним источником ТВ заработал исправно. Таким образом, причина неисправности – стабилизатор 78L05 – позиционный номер N553 – выходное напряжение которого составляло всего 1,5 Вольт. Ранее в этом шасси устанавливался стабилизатор 7805, который имеет больший выходной ток, и который был использован при замене.
16 Мар 2004
14.287
Послегрозовой случай ...
В ремонт после мастеров принесли только шасси от ТВ Start (из модельного ряда 2115, 2116, 2136, 2156, 2166Р) на процессоре LC863328A-5W63. Сказали – после грозы, ИБП восстановили, а дальше – тупик. Взялся из-за «спортивного интереса» (было время). При включении – на голубом фоне надпись красными буквами: BUS OPEN . Управления с локальной клавиатуры и от ПДУ – нет. Замена памяти – не помогла. Теперь напомню сообщение из первого моего поста от (25.07.2005 10:41):
Интересная ИНФОРМАЦИЯ: 31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10 кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ.
При измерении - на pin. 31 (на схемах обозначается как Enable – Power safety) LC863328A-5W63 напряжение занижено и составляет всего 0,96 Вольт (вход „подбит” грозой). Изменив номинал «подтягивающего» резистора R754 (см. рис.) с 10 кОм до 1 кОм – напряжение поднялось до 3,3 Вольт и ТВ нормально заработал. Даже не пришлось воспользоваться методикой: https://monitor.net.ru/forum/threads/73444/ .
Reorder
23 Мар 2005
363
TV LG 2188
Состав: LC863532C-55K9, LA76810A, LA7840.
ТДКС BSC25-T1010A заменен на BSC24-01N4014K без переделок.
16 Мар 2004
14.287
ТВ JINLIPU 14" mod. 3728В
Если телевизор выключить, то повторное включение не возможно. ИБП аналогичен рассмотренному ранее: V511 - 2SA1013 или 2SA764. V512 - 2SC3807, V513 - 2SD1710.
Виновником оказался V511 - "утечка" между выводами К - Э составила 700 кОм.
Информация от SVB.
FLAT
4 Окт 2005
102
ТВ ERISSON 2106 (шасси 3Y11) - кнопки сверху.
Пришёл с "убитым" процессором LC863328C-55WO (между 9н-gnd и 12 - vdd - 14 Ом).
Происходит это по двум причинам:
1. кнопки расположены сверху(шлейф идущий к мат.плате проходит рядом с кинескопом).
2. кинескоп хитачи (с жёлтой наклейкой) иногда простреливает.
Купил проц., но партия с браком (звонится между 9н-gnd и 12-vdd - 20 Ом). Привезли другой LC863328C-55WO серия 5ED0A (на рынке сразу прозвонил - нормально), но когда поставил на плату - показал 170 Ом (естествено питание "просажено"). При изучении схемы выяснил что: 12 ножка (vdd) соеденена перемычкой с 31н (safty - защита), вот 31н и дает "просадку", хотя в других анологичных ТВ с похожим процессором 31н включена через 10 кОм на 5 Вольт. Поставил сопротивление вместо перемычки и тв включился, но звук на полную недостаточно громкий (примерно 25% от реальной). УНЧ - LA4285, 5н - регулировка громкости, на ней на максимуме громкости 1,6 Вольт, на минимуме - 0 Вольт, при этом на проце тоже 5н - от 0 до 2,22 Вольта. Попробовал прошивки из разных источников - тоже самое. Пришлось изменить R014 (10 кОм) на 140 кОм и тогда на 5н УНЧ на максимуме стало 3,17 Вольта(громкость востановилась).
ПДУ типа: BC1202-01 - (ИМС ПДУ - SC73C1202-005, взаимозаменяема на u61340-20, а также на FHS08A (SC73C1202-005)). Код пульта OSCAR - 1358.
