- 25 Июл 2005
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Базовый состав шасси 3Y01:
LC863ххх + LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А) + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (один - два УНЧ) + 24С04(08) + ZQ 32,768 кГц («часовой»).
На этом шасси выпускается значительное количество моделей телевизоров под торговыми марками AKIRA, ERISSION, SATURN, Opera, Jinlipy, Avest, SONY, PANASONIC, Sharp, Samsung, естественно, КИТАЙ, и всевозможные TFT TV (5-7”).
ВЕРОЯТНОСТЬ прямой замены процессоров этой серии без совпадения LC863ххх - !!!! (последней маркировки «!!!!») равна «0».
- Разбирая АРХИВЫ конференций ТЕЛЕМАСТЕР, MONITOR я встретил сообщения, как нельзя лучше отражающие проблемы, с которыми сталкиваются ремонтники при попытке замены данных процессоров.
- Приведу эти цитаты с минимальной правкой:
1. «…Процессор LC863320A, дефект - не включается из ДР. Неисправна EEPROM 24C04. При замене на чистую, телевизор включился и на экране появилась заставка следующего содержания: мальчик с рыбой на руках (или же выводится логотип производителя из 12 символов)…» - сам лично именно с этими процессорами не работал, поэтому «мальчика с рыбой» я не видел по сей день.
2. «…При диагностике выяснилось, что вход процессора LC863324 «садит» сигнал, приходящий с фотоприёмника. Заменив процессор, выяснилось, что ТВ с ним не работает. Со старым процессором, после нажатия сетевой кнопки, процессор пару секунд думал, и только потом включалась развёртка. С новым процессорем наоборот. При нажатии сетевой кнопки, сразу включаются развёртки, а через пару секунд выключаются. На шине I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) видны импульсы, и после включения прошивка в ПЗУ значительно изменяется. Но что интересно - развёртки не работают, вроде как телевизор в деж режиме. А процессор реагирует на нажатие кнопок на панели ТВ. В моменты нажатия кнопок, виден обмен по шине I2C. Отпаял ногу "ST BY" процессора, и через резистор подал на эту дорожку +5в. Развёртки стали работать постоянно, и оказывается, процессор тоже работает. Просто у него инвертирован уровень на ноге "ST BY". Вроде небольшая беда, можно поставить инвертор. Но самая большая проблема в том, что при включении, процессор сильно изменяет прошивку в ПЗУ. Как будто не видит, что микросхема уже прошита, и пишет в неё свои начальные установки. При этом язык устанавливается китайский, размер растра слишком велик, меню только белыми буквами, но читается. Кнопки на панели ТВ перепутаны, и выполняют не те функции, что должны быть. Кое как нашёл строку меню, в которой можно выбрать английский язык. Включил автонастройку. Телевизор настроил все каналы, и запомнил их. Но изображение только черно - белое, видимо отключен СЕКАМ. На пульт ДУ не реагирует (хотя импульсы на ногу процессора приходят), и в сервис не пробраться. При отключении и включении, настройки на каналы сохраняются. И вот проблема то какая - какую бы я прошивку не заливал в ПЗУ, при первом же включении процессор всё равно её меняет по своему. Опять устанавливается китайский язык, нет СЕКАМА, и кнопки перепутаны. Пробовал менять конденсатор в формирователе RESET, ставил разной ёмкости, не помогает. Что ЭТО: прислали неисправный процессор, или ему нужна какая то особая прошивка? Да, какую бы прошивку я ни заливал в ПЗУ, процессор при первом же включении её перезаписывает. Все начальные ячейки от 00 до 3F…» - а вот с таким поведением процессоров 328, 332 и т.п. я тоже столкнулся при первой – же попытке замены.
Для облегчения поиска ниже приведена таблица применяемости процессоров этой серии в ТВ.
LC863232B-57K7 (LA76810A) – TFT TV "SATURN"
LC863316A – KONKA K3731H1
LC863320A (EPROM 24C04) – NASH CTV -N1495
LC863320A - 5N17 – AKIRA CT-14HS9
LС863320 - 5N94 (EPROM 24C04) - AKIRA CT-21PF9
LC863320A - 5R76 – FUNAI MK11, ERISSON 14GX37A
LC863324A - 50Z0 - 2H00 (EPROM - 24C04) – TFT TV Super 700
LC863324A - 52C9 – AKIRA CT-14NX9R, AKIRA CT-21N29R, Erisson 2520
LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14UX9R
LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14JP9R
LC863324A - 5S68 – Erisson 2120
LC863324A – SATURN ST21NF2
LC863324А – AKIRA СТ-21ХG9С
LC863328A - 5Z26 – TFT SUPER SP-750A, TFT MIYOTA MY-6000R, General 21M40
LC863328A - 5Y23 – "Sony" KV-SF14M90 (China)
LC863328A - 5Y29 – TFT MIYOTA MY-750A, TFT TV MIYOTA MY-6000R
LC863328A - 5W63 – ТВ Orion 2157/67/97, ERISSON 2107 (8), AVEST 54ТЦ01- (на плате пульта надпись WX-5W63, микросхема: SICORE CX7461-103 - 4347T)
LC863328B – Opera OP-1404TC
LC863328B - 52E5 – Jinlipy 3728 (3730), Orion T2103FL
LC863332A – SHIVAKI STV-2038 M4
LC863332A - 5S10 – DAEWOO DCT-21S4G
LC863332A - 5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF)
LC863332B - 52С6 – TFT TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st, TFT TV AMSTRAD T7, Super SP-700 (TFT – 5,5”) - (на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1)
LC863332B - 52Z6 – "Panasonic" (China), MATERIN B1414
LC863332B - 53W3 (EPROM 24С08) - 4F05 – SAMSUNG 14 (China)
LC863332B - 5Z51 - 3KDB (EPROM 24С08) – SAMSUNG 14 (China) - пульт 5Z51 (или 54В3)
LC863440N, LA76818A, LA78040N, тюнер ENV59DA6G3 – SANYO CE21AFB
LC863448W, 24c16, LA76818A, LA7642 – SANYO CE21G4 ШАССИ AC5G
LC863532A - 5Z00 – микросхема в пульте SC7461-103
LC863532B - 53L1 - 4WR1 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8)
LC863532B - 53L3 - 4RR2 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8)
LC863532В-54D5 – SAYONA 14” (ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3).
Распределение ячеек памяти:
LC863320A – FUNAI MK11
000011h - позиция по горизонтали;
000012h - размер по вертикали;
000013h - линейность по вертикали(верх);
000014h - линейность по вертикали(низ);
000015h - линейность по вертикали(верх-низ симметрично);
000016h - линейность по вертикали(центр).
Опции систем цвета где-то между 000000h-000008h
LC863328B (LC863324A) – по адресам 11h и 13h должно быть «00» – иначе –блокировка изображения, замок.
Существующие ВАРИАНТЫ ВХОДА В СЕРВИС:
1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука, влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16.
8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса. Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
9. Если это не помогает - универсальные пульты.
10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек). Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (в снятую ИМС).
Дополнительная информация по ИМС ПДУ:
РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации. Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23). Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы.
И еще, в последнее время (то, что встречалось мне) – МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51), что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором.
Интересная ИНФОРМАЦИЯ:
31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ.
О изменении надписи, которая выводится на экран ТВ:
Надпись без труда меняется на любую другую, в пределе до 10-и (12-и) символов; только латиницы или иероглифы с рисунками - обычным программатором (я работаю с ПОНИ) - заставка видна на боковом поле в явном виде (в строке 000170) - это код ASCII. Заставка пишется в основном поле, по этим же адресам, буквы набираются в шестнадцатиричном коде, ASCII только показывает буквенное значение по этим адресам. При написании нужно соблюдать центровку слова на экране - середина любого слова должна соответствовать букве I (AKIRA) по адресу 0176h.
Проверенные прямые замены:
LC863328A - 5W63 на LC863328В - 52Е5 (цена около 10 у.е.) с сохранением родного пульта (54В3 или 5Z51, либо пульт от Jinlipy 3728(30)).
LC863324A-52C9 – меняется без переделок на LC863324A-5S68 (информация взята из ссылка скрыта от публикации ).
Информация из темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/74997/
52C9 меняют один в один - 5N17, 5N94, 5S68 - они все без русского языка. 5S68 имеет таймер на включение и выключение а так-же часы, в остальном аналогичные. Информация лично мной не проверялась!
Работал с шасси, на которых есть два вида посадочных мест - под 863328 (332) и 863532 (корпус такой же, но в два раза уже), устанавливается любой из них + коммутация перемычками на ПП (как, не пробовал, т.к. в основном процессоры на замену брал аналогичные с ПП ТВ с браком кинескопа, ТДКСа и т.д. невосстанавливаемый по ЭКОНОМИЧЕСКИМ соображениям ПРЕДТОРГ).
На сегодня ДРУГОЙ информации по ПРЯМОЙ взаимозаменяемости нет.
Вот ИНФОРМАЦИЯ от Рамиль e-mail:
ramil74@bk.ru
Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76.
Необходимо учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с проц. SC7461-103 (подходит от Erisson 14GX37A). Удалить транзисторы Q001-Q003. Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм. Установить дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус); выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001. Разорвать дорожку между R630 и базой Q610, и вмонтировать транзистор n-p-n базой на R630, эмиттер на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В. Доработать плату управления для соответствия кнопок: Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них перемычки. Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09). Между кнопками SW3, SW5 поставить 3,9 кОм (R06). Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03). Вместо R04 – 13,8 кОм (R05+R04). Прошивка здесь:
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=8035
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ о попытках «ХИМИИ» при замене процессоров – считаю ЭКОНОМИЧЕСКИ нецелесообразным, т.к. цена подобных шасси при оптовых закупках 20 – 30 у.е. (проще заменить шасси, если КИНЕСКОП еще нормальный (обычно китайцы не выставляют НАКАЛ и все вытекающие последствия…)).
ПРОШИВКИ:
Инструкция по установке шасси, опции, схема (LC863532):
► Прошивки 863332 (53W3), (5Z51); 863532 (53L3).rar
► Color_TV_mainboard LA863532.rar
ramil74@bk.ru
ПРОШИВКИ:
