Помогите опознать головку от Nakamichi 10s
  • Автор темы L999
L999
  • 2 Апр 2016
В ветке головок spectr такую выкладывал 10 лет назад, но ответа не пришло.
Фото
Внешне нормальная. Читает CD. DVD опознает, но начинает раскручивать диск до большой скорости, затем резкая остановка со скрежетом.... И сбрасывает на начало. Опять раскручивает...
Возможно не туда копаю и дело не в головке, поправьте, не судите строго. Первый раз ковыряю.
Шлейф замятый не очень нравится, но вроде целый.
    Вопросы по Помогите опознать головку от Nakamichi 10s Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите опознать головку от Nakamichi 10s?
    Ответ в тему Помогите опознать головку от Nakamichi 10s как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
YuriV
  • 2 Апр 2016
L999, похожа на оптоголовки от Panasonic...
Поискать можно, если будут еще фото, после разборки :)
А резинку на шпинделе-почистить\помыть-прямо сейчас! :mrgreen:
  • 3 Апр 2016
L999, сравни с VED0383 -  ссылка скрыта от гостей
L999
  • 3 Апр 2016
Головка.
Шлейф так и должен болтаться?
и
P.S. Спасибо, segor!
Сначала опубликовал, потом увидил. Цифры совпадают.
Добавлено 03-04-2016 11:34
У меня почему то шлейфик "укорочен". Микруха вроде сопадает.
pashadiatex
  • 3 Апр 2016
L999, с завода на коротком шлейфе пятаки закорочены каплями припоя, после установки в аппарат этот шлейфик просто отрезают.
