Не включается SE ST18i
  • soic
soic
  • 26 Мар 2016
Всем привет!
После падения аппарата стало проявляться следующее.
Исходное состояние - телефон включен, все работает (экран/тачскрин/приложения/выход в Инет и т.д.). Как только экран по тайм-ауту гаснет, никакими кнопками аппарат больше не включается. Также ничего не происходит при подключении зарядника или подключения через USB к компьютеру. При этом аккумулятор заряд не теряет.
Помогает только снятие/установка аккумулятора. После чего с кнопки включения питания аппарат включается и все работает. После этого зарядка начинает заряжать аккумулятор. Также заметил, что если например включить приложение-плеер (встроенный аудиоплеер), то после отключения экрана по тайм-ауту аппарат не умирает, а по нажатию кнопок Home или POWER вновь оживает, т.е. все ок.
Возможно глючит менеджер питания PM8058, но странно, т.к. при запущенном приложении плеера аппарат работает как ни в чем не бывало.
Схема на телефон есть, но нигде не могу скачать описание на PM8058 (нашел только на csdn.net, выкачать не могу, т.к. китайцы хитро организовали сайт).
Прошу помочь, заранее спасибо.
