OPPO BDP-83 перестал задвигать лоток
  • Автор темы Michael26ST
Michael26ST
  • 12 Мар 2016
Коллеги, приветствую!
Не любитель просить помощи, но пока в тупике) Направление ремонта BD-DVD-CD немного не моё, но нужно разобраться.
Принесли в ремонт OPPO BDP-83 с проблемой "не задвигает лоток привода". На самом деле лоток выдвигается и задвигается, но очень медленно. Проблема - не фиксируется конечное положение при задвигании лотка и соответственно не всегда происходит инициализация диска. Пассик в норме, но мотору не хватает усилия. Замер напряжения на двигателе лотка - выдвигает (макс 2,8V), задвигает (макс 2,5V). Напряжения в 2,5 явно не хватает загрузить лоток и дотянуть до срабатывания концевика. Подаю (меняя полярность) на мотор от ЛБП 5V, всё просто изумительно выдвигается-задвигается и происходит считывание диска.
Заменил м/с драйвера. Была BD7957fs, заказал такую же... Присылают BD7956fs, с комментариями - аналог. Хотел сравнить datascheet, да, отличий не нахожу, но документация не полная у производителя, нет полной распиновки. Впаял, картина не изменилась.
Все питающие напряжения и стабилизаторы проверил несколько раз, норма. Плата привода от ASA-BD SERVER (MTK) 9310D-Ver:1.4 С программаторами дружу, dump с 25L8005 сделал сразу.
Может ли это быть софтовой проблемой? Что посоветуете, куда копать?
Заранее благодарен!
    Вопросы по OPPO BDP-83 перестал задвигать лоток Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме OPPO BDP-83 перестал задвигать лоток?
    Ответ в тему OPPO BDP-83 перестал задвигать лоток как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vadim3008
  • 12 Мар 2016
Нет!
Для начала, двигатель подкинуть!
VYACHIC
  • 12 Мар 2016
Движок в первую очередь, если есть резисторы по выходу драйвера на мотор ,поставить по мощней и с меньшим сопротивлением.
О
Осип Котов
  • 12 Мар 2016
Но без фанатизма - это токовые датчики.
Michael26ST
  • 12 Мар 2016
vadim3008 сказал(а):
Нет!
Да, попробую найти заведомо исправный движок. Ну а на этот двигатель я подаю с внешнего БП 5 вольт, задвигает-выдвигает превосходно. Могу замерить максимальный ток от 5В. Или это не показатель работоспособности?
Добавлено 12-03-2016 20:14
Резисторов нет, с 1-2 ноги драйвера сразу на мотор.
Добавлено 12-03-2016 20:16
Может ли кто подсказать, как вообще формируется команда открытия-закрытия лотка, на какие ноги BD7956fs она приходит?
Как я понимаю, это именно команда протокола SATA?
C_N_N
  • 12 Мар 2016
Даташит скачай - все поймешь.
VYACHIC
  • 14 Мар 2016
То ,что от блока питания движок работает не показатель,есть ещё ток потребления ,если он завышен то на драйвере будет просадка, поменяй движок, уже скоро тема на вторую страницу перейдёт, а действий нет ни каких. :mad:
Michael26ST
  • 15 Мар 2016
VYACHIC сказал(а):
.............. уже скоро тема на вторую страницу перейдёт, а действий нет ни каких. :mad:
Спасибо всем за ответы и рекомендации! Любой совет важен для меня.
Увы, быстро не получается паять, разъезды ... ((( Есть два мотора, снял с разных рабочих DVD. Но уже достаточно поздно, завтра буду подкидывать движки.
Michael26ST
  • 2 Авг 2016
Доброго дня!
Прошу прощения, что пропал. Смена работы, смена офиса, переезды...
Тема осталась не закрытой, но кое-что удалось сделать в плане ремонта.
Был найден аналогичный плеер OPPO BD-83, но более ранний по выпуску, примерно на год. Привода абсолютно одинаковые, но он работает как швейцарские часы...
Методом замены узлов и агрегатов выяснили, что всё же проблема в работе контроллера привода драйвер не развивает нужного тока на моторе. Слил дамп Flash платы контроллера и залил с исправного, без результата. На входе драйвера амплитуда и скважность импульсов ШИМ контроллера не изменилась. Так же пару раз менял версии прошивы всего плеера. Затем стал мониторить форумы и на сайте производителя нашел документ, в котором как оказалось озвучена заводская проблема с работой BD-привода и отзыв плееров для устранения неисправности. Каким методом они решали проблему пока не знаю. Итог - клиент пока забрал аппарат и сам ведет переписку с ними.
с дефектом
с исправного плеера
Y
YuriV
  • 3 Авг 2016
Michael26ST, OPPO-это торговая марка BBK (Бу-бу-гао),
Под каким именем этот аппарат продавался в странах СНГ (если продавался)?
