Важно! Запрос схем, мануалов, прошивок
  • Casper
trio12
  • 16 Май 2022
Vladimir26 сказал(а):
показывайте текущий дамп
Дамп в приложении. Загрузка зависает на "Starting kernel ..."
  • dump.zip
    13,1 МБ · Посмотрено: 8
Vladimir26
  • 17 Май 2022
пробуйте  ссылка скрыта от публикации
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запрос схем, мануалов, прошивок?
    Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trio12
  • 19 Май 2022
С этой прошивкой он умер, кирпич. В UART при старте ничего не пишет. Монитор логотип не показывает.
Vladimir26
  • 19 Май 2022
я дал вам заводской дамп, в программаторе уверены? перед программированием флешь стереть полностью, проверить на чистоту, записать, пройти верификацию...так делали?
trio12
  • 20 Май 2022
Спасибо. Видимо теперь придется выпаивать. Но это после отпуска. Надеюсь получится.
Porter
  • 24 Май 2022
Добра. Ищу прошивку/дамп на китайскую PTZ IP камеру A9B-EU. Плата IPC-RB-BLK550AI-M535-APQ V.1.02 Новую камеру уложили при попытке обновления через меню с сервера онлайн.
Флэшка MX25L6433F.
Заранее спасибо.
    18,5 КБ · Посмотрено: 18
    184,1 КБ · Посмотрено: 22
Vladimir26
  • 24 Май 2022
Флэшка MX25L6433F.
Заранее спасибо.
показывайте поврежденный дамп
Porter
  • 25 Май 2022
Vladimir26, В атаче
*** Временно удалил, чтобы не светтить серийник.
Porter
  • 25 Май 2022
1) Оказалось, что в A8B-EU аналогичная плата. Имею донора слил дамп.
2) Выше ошибка в одной букве маркировки. Правильно IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ V.1.02
3) дамп оживил трупика, но склонировался и серийник...
Известно ли как в сабже поменять серийник/МАС или их расположение в дампе?
Если разберёмся - вырежу и вылоложу живой дамп сюда.
Porter
  • 25 Май 2022
Так , в дампе есть серийник в явном вмде как мимнимум в двух местах. Попробую просто изменить. Проканает ли?
В битом серийник в явном виде (16 знаков) в двух местах: с 7c4c0f и с 7f1394
В живом серийник в явном виде (16 знаков) аж в ПЯТИ местах:
7b46ab
7b4788
7b82c3
7b951f
7be0bf
поменял серийник на нужный в всех пяти местах. Камера работает и в облако выходит с серийником донора :(
Может она в облако по МАСу ходит а не по серийке? Но вряд ли да и МАСа два - локалка и ви-фи.
Вопросы вышли за рамки топика. Создал отдельную тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/673328/
Тут можно подчистить, лишнее, наверно.
KafaOle
  • 26 Май 2022
Добрый день ВСЕМ. НУЖНА ПОМОЩЬ. Видеорегистратор rvi-hdr04la-t. горит красный индикатор,на мониторе ни чего нет.Подозрение на слёт прошивки,Нужен дамп SPI, электрическая схема.Фото платы прикрепляю. ВОЗМОЖНО КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ
    399 КБ · Посмотрено: 20
    458,8 КБ · Посмотрено: 18
    94 КБ · Посмотрено: 19
vincent52287
  • 5 Июн 2022
Помогите найти дамп или обновление для регистратора SE-NR8108A. Висит на заставке. Производителя определить не могу, вроде Herospeed. Проц Hi3520DRQCV100, флэш- 25Q256FVFG. Слитый дамп:  ссылка скрыта от публикации
    183,3 КБ · Посмотрено: 13
    242 КБ · Посмотрено: 14
Zmei-nv
  • 7 Июн 2022
timon99 сказал(а):
ew8cw, О! Так это же моё оборудование. Смотри личку.
Приветствую! Можете снова поделиться дампом если остался?) ST-NVR-01WF
vincent52287
  • 7 Июн 2022
Zmei-nv
  • 7 Июн 2022
ew8cw,
Премного благодарен!:up::up:
alex34rus
  • 8 Июн 2022
Добрый день всем участникам форума!
1. Нужен дамп SPI Winbond 25Q128 нонейм регистратора. Плата NBD8004R-FW V2.01Bс поддержкой WiFi. Пришел в ремонт после телемастеров. Висел на демонстрации цветных полос. Слитый дамп 25Q128 есть, дабы не вводить никого в заблуждение, выкладывать не буду. С аудионет скачал дамп с такой же платы, залил в новую 25Q128, рег ожил, но нет поддержки WiFi.
2. Какой должен быть серийник и по каким адресам пишется для идентификации рега в сети?
    248,4 КБ · Посмотрено: 21
Casper
  • 8 Июн 2022
а сверить.
Vladimir26
  • 8 Июн 2022
серийник и мак адрес в крипточипе, если он установлен на плате, или в оригинальном дампе в криптообласти...в любом случае руками вы его не пропишите
Wladimir_TS
  • 14 Июн 2022
Разыскиваю схему (если она существует в природе) на видеодомофон Commax CDV-50A
Особенно в части платы ЖК дисплея.
Интересна так-же плата управления.
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Может какой еще "китай" имеет то-же внутри.
Задача переделать под нестандартную вызывную панель и вообще чуть подправить логику работы, а так-же попытаться перевести в PAL или хотя-б на 50 Гц кадровой.
Если плату управления еще как-то по монтажу отрисовать можно, то плату монитора нереально ? Кстати GC89C510 - (ничего не нашел) предположу, что однокристалка с i8051 ядром - но что она делает ? Переводит аналоговые сигналы регуляторов в код управления для микросхемы управления ЖК ?
    404,2 КБ · Посмотрено: 7
    391,8 КБ · Посмотрено: 7
    467,6 КБ · Посмотрено: 8
Casper
  • 14 Июн 2022
Wladimir_TS, ни чего с ним не сделаешь.
принимай как есть.
подключение стандартное.
тогда ищи камеру ntsc
Wladimir_TS
  • 14 Июн 2022
Так вот что-б быть в сием убежденным хорошо-б схему, коли она существует. Не существует - я её по плате-то отрисую, просто долго это и обидно будет, если схема существует.
1 провод для звука там , а в моем случе их 2 (точнее 4) один от микрофона, второй от динамика (точнее с микрофонного усилителя и до УНЧ динамика) но это наверное для другой темы. А тут схемки-б.
tch3snokoffd
  • 20 Июн 2022
Добрый день. Видеодомофон lilu lux tantos шасси m2804aiha. spi AT25F01D.
После скачка напряжения не включается. горит зеленый светодиод.
напруги присутсвуют кроме питания унч и подсветки экрана.
залил в AT25F01D прошивку от другой модели- появилась
заставка tantos далее темн. экран. на кнопки не реагирует.
просьба поделится ПРОШИВКОЙ на AT25F01D.
Прикрепляю нерабочую слитую прошивку.
  • XT25F01B@SOP8-150_20220616_111354.rar
    46,1 КБ · Посмотрено: 1
    431,4 КБ · Посмотрено: 10
asdmitrik
  • 20 Июн 2022
Здравствуйте! Есть ли у кого схема видеорегистратора dahua dhi-nvr2108-8p-4ks2? Сдули часть деталей контроллера питания безвозвратно
    295 КБ · Посмотрено: 16
    353,8 КБ · Посмотрено: 14
    197,1 КБ · Посмотрено: 12
Vladimir26
  • 20 Июн 2022
нет контроллера - U25 LMR16030SDDAR, остальное все на месте.
asdmitrik
