vitaliy1985
- 17 Янв 2022
Именно этой там нет. Запрос я им тоже отправил.Casper сказал(а):vitaliy1985, глядел?
и там задать вопрос.
ссылка скрыта от публикацииvitaliy1985 сказал(а):Нужна прошивка для флеш ic3 25x10cl процессора T530EA, модель видеодомофона CTV-M2700 IP. Номер платы Alm-va-mb-283(a)
Ответ в тему Запрос схем, мануалов, прошивок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо. Буду пробовать.Fluffykrsk сказал(а):ссылка скрыта от публикацииvitaliy1985 сказал(а):Нужна прошивка для флеш ic3 25x10cl процессора T530EA, модель видеодомофона CTV-M2700 IP. Номер платы Alm-va-mb-283(a)
А чего именно не работает? Там ещё SPI флэш должна быть в роде в этом агрегате.
Не подошло. После прошивки Вашим вариантом засветились кнопки и все. Раньше не светились. Также можно подключиться по LAN и WIFI к веб интерфейсу.Fluffykrsk сказал(а):ссылка скрыта от публикацииvitaliy1985 сказал(а):Нужна прошивка для флеш ic3 25x10cl процессора T530EA, модель видеодомофона CTV-M2700 IP. Номер платы Alm-va-mb-283(a)
Про какую основную spi идёт речь? На плате есть ещё одна, но на ней linux стоитFluffykrsk сказал(а):vitaliy1985,
Мой вариант для этого домофона и был). Ещё значит какая-то проблема есть.
Может всё же основная SPI слетела
или питание пропало где-то локально
Если у Вас есть этот дамп, то попробую. Можете еще указать названия Ваших микросхем?Fluffykrsk сказал(а):vitaliy1985, там 2 памяти должно быть 25x10 и SPI на 16Мб. Я имею ввиду, что память SPI она основная, т.к там система. Не желаете попробовать её прошить? Если уверены, что всё остальное в норме. Не думаю, что у вас там богатый выбор вариантов)))). Там в 25x10 неизвестно, что ещё... дисплей может да, но на ядро системы наверное побольше завязано функций, чем на залипуху эту. имхо
от кого утюга или пылесоса?dilmurod13 сказал(а):Есть плата-AHB8004T-3521DV100 V.03 начинка проц hi3521 кодер nvp6158
Такой же регистратор DS-H116Q с неисправностью (нет изображения), если есть возможность добавьте ссылку на рабочий дамп.kafetchk сказал(а):Добрый день! Прошу помочь. Регистратор HiWatch DS-H116Q шасси DS-80236_P rev1.1, Flash MX25L12835FM1-10G с неисправностью не включается.Спасибо. Но не помогло. В терминале ничего не отображается. Курсор перемещается.kafetchk, Лови - https://cloud.mail.ru/public/xxfL/oJTQAuBir
Виктор_А_Н сказал(а):
Именно так - 14,5Вfobo_maxim сказал(а):Добрый день.
Электрическая принципиальная схема Commax CDV-71be
Схему ранее выкладывали... Понимаю, там тема довольно старая... И ссылка на схему, вероятно, по этому и не работает..
Или, если на память кто помнит, - сколько напряжение на выходе блока питания в этом девайсе (Commax CDV-71be)?
Так как на выходе сейчас 5В - блок питания надо ремонтировать.. Сколько должно быть? 14,5В?
Спасибо, оживил блок питания, домофон ожил.timon99 сказал(а):Именно так - 14,5В
меняй не глядя.fobo_maxim сказал(а):остальные емкости тоже вероятно не очень уже...
проживет, чуть меньше чем хотелось.fobo_maxim сказал(а):Или использовать главный принцип - "не улучшай"? Работает - не трогай...
пожалуйста обновите ссылку на данный дамп, спасибоAlexa.Rim сказал(а):toly_084, возможно. Попробуй эту .... ссылка скрыта от публикации
Всем привет! Аналогичная ситуация с камерой, поделитесь дампом. По ссылкам недоступен.Vladimir26 сказал(а):ссылка скрыта от публикацииJenius сказал(а):Всем привет! Камера Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B
Нет видео. Осцил. кажет короткие тычки на видеовыходе.
Все уровни напр. в норме, кварц генерит.
К EEPROM 25D16 бесконечное обращение. Похоже на сбой П.О.
Буду признателен за рабочую прошивку на этого зверя.
Плата: 56_182 80166586
Дамп памяти прилагаю
