sin4ez
- 18 Фев 2016
Плеер в отличном состоянии, почти не пыльный. Готовлю его для соседа, уважаемого человека, он назаписывал всяких передач фильмов, собирается смотреть на даче.
Плеер я начал проверять кассетой, студийная запись 60минут PAL (чешская запись 2001 года). отлично все играется, звук, картинка, перемотка, пауза и т.д. Поставил я студийную кассету с титаником и опа-нет картинки, играет, но не показывает, как и звука нет. Поставил студийную кассету с фильмом "Копейка". Потом еще пару, все паловские по два-три часа, одинаково. Решил попробовать на "механическое воздействие" синхроголовку, и только прикоснулся к разъему, как картинка со звуком начали выплывать (не резко появились, а как-бы при повороте настроечных винтов).
Что я после этого не делал! Снял всю механику, пропаял разъемы на синхроголовке, на переходной плате, на капстане. Вытащил и вставил разъемы. Все бесполезно.
Заметил еще, что даже не надо ни нажимать ни терзать, достаточно просто пальцем прикоснуться к изоляции провода (синий тонкий)... Начинает выплывать картинка, звук, меняется скорость вращения капстана. А вот если пластмассой прикасаться-не изменяется ничего. Как и закрывать крышкой или листами. Припаял второй провод, параллельно, минуя разъем на синхроголовке-нет изменений.
Было бы очень хорошо, озвучить полезную идею, что придумать!
