STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • Автор темы ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 15 Фев 2016
В телевизорах Panasonic на шасси Z-5 в блоке питания нередко выходит из строя микросхема STR51424. Если неисправность выражена в нестабильном выходном напряжении, то проблему можно решить. Например заменить эту микросхему на STR58041A, с доработками, указанными здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/370976/
А можно поступить проще - привесить к STR51424 дополнительный транзистор BU2527AF или аналогичный.
База=2н, коллектор=3н, эмиттер=4н. Никаких изменений в схеме делать не нужно. Проверено на нескольких телевизорах.
ЗЫ: Несут в ремонт эти телеки. Несколько лет не несли, а сейчас несут. А микросхем ни тех, ни других в продаже нет. Может уже и не современно, но по-прежнему актуально.
    Вопросы по STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения?
    Ответ в тему STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
