Ошибка 6А на котле Будерус Logamax U072
  • belica17
belica17
  • 12 Фев 2016
Доброго времени суток! Есть котлы Logamax U072 и Gaz 6000W неисправность одна и та же, платы те же только инвертированы и дисплеи разные. Соответственно ошибки 6А и ЕА- отсутствие пламени. Причем не единичные случаи. Ошибка не связана с отсутствием пламени под электродом, хотя и таких случаев много (не загорается вся горелка. Решается перестановкой электрода ионизации на середину горелки и подстройкой вентилятора). Ошибка связана именно с электроникой. Ошибка сбрасывается но появляется снова. При этом под электродом есть устойчивое пламя. Решается это отключением котла от сети и нажатием кнопки сброс. Проявляется примерно раз в сутки. Замена платы иногда помогает а иногда ее работы хватает на неделю и опять тоже самое. На представительстве сказали, что вышла новая версия платы в которой дефект устранен. Хотелось бы разобраться с проблемой. Схему контроля пламени частично нарисовал. Выкладываю. Завтра поеду на адрес с карманным осциллографом осциллограммы дорисую. Может быть есть у кого мысли. Подскажите пожалуйста. Если есть ошибки в схеме, поправьте.
  • 13 Фев 2016
belica17, Проблема в криворуких инженерАх фирмы SIT.
Пусть они ее и решают.
Рабочий ток пламени на этой плате макс. 1.3 мкА, а при снижении его ниже 0.9 мкА плата уже неустойчиво видит пламя.
Причина низкого тока - низкое напряжение на КЭ.
  • 13 Фев 2016
belica17, Нижний транзистор (на 41 рин.) - полевик? Резистор к-э правильно нарисован?
  • 13 Фев 2016
Хорошо. Как это напряжение можно поднять?
Добавлено 13-02-2016 11:10
anatol22, нет, это биполярный. Резистор правильно нарисован. Позже фото этого участка выложу
  • 13 Фев 2016
У меня выход ОУ приходит на 40 pin процессора. А транзистор всё таки биполярный? звонится не как транзистор
  • 13 Фев 2016
И все таки это не биполярный транзистор а детектор напряжения RT9818. В схеме есть ошибки. Переделаю выложу
  • 13 Фев 2016
belica17, Маркировка какая? Это скорее MMBFJ177LT1 .
  • 13 Фев 2016
anatol22, На корпусе GY
  • 13 Фев 2016
belica17, а каким боком там детектор напряжения должен стоять ?
И каким образом он тогда подключен?
  • 13 Фев 2016
Cesar, не знаю. пытаюсь выяснить
Добавлено 13-02-2016 20:01
Сегодня приехал на адрес и промерял как смог. Схему исправил. Котел упорно не хотел видеть пламя. После откл от сети видит устойчиво
Добавлено 13-02-2016 20:18
когда котел не видит пламя на 41 выводе контроллера низкий уровень, после того как отключишь от сети и снова включишь высокий
Добавлено 13-02-2016 20:22
Генерация на базе транзистора преобразователя имеется только во время запроса. В режиме ожидания ничего нет
  • 13 Фев 2016
Да уж детектор RT9818 не вяжется в этой схеме. Тогда что это за элемент с кодом GY?
french_new
  • 13 Фев 2016
Гугля находит такой вариант : Биполярный NPN транзистор, это ежели в корпусе SOT-23
Добавлено 13-02-2016 20:49
здесь много на GY  ссылка скрыта от публикации  выбирай подходящее
  • 13 Фев 2016
Cesar, ,был на этом сайте. Если биполярный то не может от так звониться БЭ 120 ом. Да и зачем он там стоит не могу понять. Когда не видит пламя на выводе контроллера 0V, когда видит 3.3V. От сюда либо пробивается этот элемент либо к контроллере косяк. Пробовал отпаивать средний вывод, котел не видит пламя. Но стоит кратковременно восстановить соединение во время розжига как все гуд.
Добавлено 13-02-2016 22:12
Пробовал имитировать ложное пламя- на этом выводе ничего не меняется.Когда все нормально там всегда высокий уровень. Когда выдает ошибку низкий. Подозреваю что это программный глюк.Проблема примерно раз в сутки. Хотелось бы разобраться до конца
  • 13 Фев 2016
официалы отвечают - Функциональная ошибка EA / 6A. Сброс функциональной ошибки кнопкой на панели котла не выполняется. Данный сбой в работе может происходить случайно и не влияет на безопасность соответствующих компонентов. Решением для сброса функциональной ошибки является полное отключение и последующее включение электропитания на котел. Будет новый артикулярный номер электронной платы с обновленным программным обеспечением. Новая версия программы (сервисная функция 2.8.А):
Bosch – 245.05
Buderus – 263.05
Добавлено 13-02-2016 22:52
belica17 сказал(а):
Замена платы иногда помогает, а иногда ее работы хватает на неделю и опять тоже самое.
В данное время обновленные электронные платы 8718647733 (Bosch) и 87186477370 (Buderus) будут поставляться с зеленой маркировкой на упаковке, а также на электронной плате.
маркировка в виде зеленого пятака
Добавлено 13-02-2016 23:01
40 pin процессора (а он PIC24FJ64GA004) - это питание VDD
согласно даташиту
  • 13 Фев 2016
Обрезал картинку, чтобы смотреть сразу в теме
belica17, Сними осциллограммы с коллектора Т2 и с контрольного электрода,
если возможно ...
Куда подключен вход + ОУ ?
Также нужно замерить ток ионизации.
scorpionlion, Бошобудеросам замена ПО если и поможет, то отчасти.
  • 14 Фев 2016
Konstantin_18, + ОУ так и подключен. Осталось определить что это за элемент GY и его функциональное назначение. На коллекторе Т2 тоже пила.
scorpionlion, спасибо что разъяснили, Скоро придут новые платы и мы посмотрим что они там изменили. Вот интересно что на более ранних котлах такого дефекта нет а на свежих на тебе
  • 14 Фев 2016
Замерил ёмкости.И схема что то в моей плате выглядит вот так:
  • 14 Фев 2016
belica17, или нужно ТОЧНО все измерять, или ничего не выйдет.
Пилы на коллекторе Т2 быть не может.
У сигнала помимо формы есть еще амплитуда и временные характеристики.
Бред. Вход + не может висеть в воздухе.
Схема Пермякова вызывает больше доверия.
Из нее следует, что контроль пламени - это 27 нога проца.
  • 14 Фев 2016
belica17, ты писал что импульсы на преобразователь появляются во время запроса отопления. А можешь проверить до включения турбины или после. Дело в том что я обвязал плату на столе , кроме датчика скорости вращения, и импульсов не вижу. На выходе проца у меня короткие тычки и амплитуда мала что бы открыть PZTA.
  • 14 Фев 2016
permyakov3, да вы правы это еще одна ошибка в схеме, Исправления принимаю. Сенкс за измеренные конденсаторы. Надеюсь вместе мы разберемся что к чему и в дальнейшем не будет вопросов
Konstantin_18, Почему там не может быть пилы, посмотри на катоде bav99
  • 14 Фев 2016
belica17, подробнее описывай импульсы (амплитуду, период...).
На пин.15 скорее всего постоянка, с пульсациями (пила). Все зависит от емкости конденсатора.
  • 14 Фев 2016
anatol22, Да не было времени замерять амплитуды и периоды. Да и зачем это. Не в этом смысл. Давайте разберемся проц это или нет. И что за зверь GY и зачем он
  • 14 Фев 2016
:shocked: :cranky: :kz:
А в ЧЕМ СМЫСЛ ??? !!!
  • 14 Фев 2016
belica17, GY - сними характеристику, посмотри при каком напряжении открывается, как работает - и будет ясно, что это. В такой схеме это просто сделать.
  • 14 Фев 2016
Пришла документация от боша - менять платы по гарантии, если котёл на гарантии :mrgreen: ;) и конд котла с ошибкой (средних 3 цифры ) меньше 520
