Сепаратор СИЧ 500 нужна схема
pztm
Принесли в нерабочем состоянии, внутри блок питания на микросхеме Top 221, не получается запустить. Микроконтроллер вроде живой. Подавал 3,3В. Не могу понять что за элемент который обведен на фото маркировка на корпусе LQW 08.
    Ответ в тему Сепаратор СИЧ 500 нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
 ссылка скрыта от гостей /
pztm
 ссылка скрыта от гостей  за схему, но эта схема у меня имеется тоже.
X
xarl
pztm, и не получается запустить ...
pztm
Сгорели ключи 4 шт, сгорели драйвера 2 шт. Хочу убедится что микроконтроллер целый. Но блок питание не запускается. Хорошо было бы если найти схему на этот двигатель. Очень сложный и очень интересный для меня.
Добавлено 05-02-2016 14:49
Хозяин принес его из ремонта где ему сказали дело в обмотка и их необходимо перемотать. Обмотки я проверил все хорошо с ними. Две общие, и четыре управляемые ключами. Похож очень на шаговый двигатель, только датчик холла еще имеется.
shov244
pztm, мог бы и фоток накидать ... а так , то от своего источника можно проверить микроконтроллер ,подав питание на плату .
intact
Запустить питание не хочется?
pztm
Блок питания запустил, импульсы на все ключи проверил, есть. Припаял ключи запустил и он сделал бум!!!
В плате имеется резистор балластный видимо 0,2 Ом припаянный явно тем кто пытался отремонтировать его до меня. Так как родной должен быть смд он тоже взорвался.Как бы узнать какой должен быть его действительный номинал?
C.O.B.R.A. ©
А кто вас учил интересно, запускать импульсный БП, будучи в нём не уверенным напрямую в сеть?
А так называемый "балластный резистор" часом не датчик тока? В этом случаи, он не может быть смд
lemm
Могу заверить , что может . И смд не заканчиваются на 1206 .
pztm
Запустил данный аппарат года два назад связавшись с заводом изготовителем , там мне подсказали кое какие моменты! Далее вынес плату плату наружу с МК и БП изготовив плату с датчиками холла и и разместив её в корпусе мотора.
Leha
pztm и для этого надо было 3-х годичную тему поднимать? :umnik:
