Решено PHILIPS VR497/55 питание
Viat
Решили оцифровать пленки, а видак не включается, принесли посмотреть, втыкаю в розетку все работает картинка нормальная перематвает туда сюда, выключил и все, включается по непонятному закону, кондеры подозрительные (по ESR) поменял, непонятный элемент в пеквичке обозначен К901 на нем короткое.
Кто в курсе что за элемент и как запустить нормально?
По схеме оказывается предохранитель :( , значит короткое норма.
Что мешает блоку уверенно стартовать С906 1х50V?
    Ответ в тему PHILIPS VR497/55 питание как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
:no: Это ферритовая бусинка, то бишь - дроссель.
Несомненно. :)
Он вообще не пытается запуститься?
Может вторичка его блокирует?
Viat
Втыкаешь вилку в розетку может включиться, может нет.
Как-то подозительно быстро разрежается сетевой кондер после выключения питания, хотя по изменениям в порядке, завтра подкину....может внутренняя утечка и он как плохой АКК....
Viat
поменял сетевой, прояснилось следуещее: может стартануть и работать, но при выключении пультом уходит в дежурку, при повторном нажатии на включение на пульте - все гаснет, второй вариант вообще не стартует (пытается и гаснет), попробую поменять оптопару.....
kost_sam
Отцепи механику от платы. Плата (БП) должен становиться в дежурку и кратковременно включаться в рабочий режим кнопками управления.
Viat
ДОМЕРЯЛСЯ, коротнул щупом 316В на оптопару, стабилитрон D909 и конечно малый транзистор все ушли, поменяю посмотрим что будет. Вопрос про замену 2SD2144S в магазине, что недалеко нету, чем можно заменить 20V/
High DC current gain.
h (FE) = 1200 (Typ.)
2) High emitter-base voltage.
V EBO= 12V (Min.)
3) Low V(CE(sat) V = 0.18V (Typ.)
IC/IB = 500mA / 20mA
Leha
Viat, это классика у Philips! Меняешь Q901 и забываешь о проблеме! :mrgreen:
Viat
Leha, ранше написал бы :up: ясно заказал Q901, Q902, PC123 и сабилизатор La5613 до кучи. Стаблитрон там D909 - на 27 вольт или 2.7 ????
Viat
Leha, Классика не сработала, все поменял, не стартует, правда оптопара еще осталась, у новой ноги для поверхностного монтажа, а надо насквозь, но звонятся новая и старая одинаково, в понедельник пойду за другой....какие мысли, что проверить еще.....???
Leha
Viat, там 3 детали! Это делается за 5 минут!
с трудом вериться! Там других дефектов, при таком проявлении, просто не было! Либо что то напортачил, либо.........приборы в руки и по взрослому! Хотя там и мерить то нечего!
Viat
Leha, сам так думал, 3 детали 5 минут :)
Viat
Поменял опторару, все вернулось на круги своя, иногда выходит в дежурку - все напряжения есть, кроме тех, что недолжно быть с регулятора 5В и 12В.
При попытке включения все гаснет, иногда включится.
замена литов во вторичке - ок
Leha
Viat сказал(а):
Какие еще из 3 деталей поменять?
оставшиеся! :p Чудес не бывает!
