Важно! Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
  • Автор темы maxsimus (AMV)
  • Дата начала
ua3ghm
29 Июл 2011
34
Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ОК
X
X1-42
6 Апр 2009
53
При возникновении ошибки F61 клиент лечил музыкальный центр кулаком. Когда нервы кончились принес в ремонт.
Окольцовка пайки трехножечных микросхем-стабилизаторов на радиаторе рядом с STK . Помню пропаивал две.
санёк74
6 Сен 2011
Panasonic sa-ht75
Отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v - неисправна STK470-050
Из-за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 рублей ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 --- аппарат заработал нормально
NEXXT
7 Июл 2007
293
Panasonic SA-XR10
Ошибка F61, пробиты в ИИП на strf6668b стабилитрон D702 - 30 v , диод D704 - маркировка K3 2D (схема бп похожа в модели SA-HT540).
pisenot
19 Сен 2012
Panasonic SA-AK520
Ошибка F61, выдается хаотически от F то 61 с иероглифами, был в обрыве FP533 0.4А.
sman
16 Апр 2007
1.491
Panasonic SA-VK61D
При включении F61 ----- причина R21 увеличил номинал вместо 1Ом -140 Ом.
Резистор находится в цепи Q6 Q801 ФОРМИРОВАНИЕ DCDET
boroda06560
5 Авг 2010
18
Panasonic sa-nc6
При увеличении громкости больше 1/3 от макс - ошибка f61 и уход в дежурный режим.
Конденсаторы С5102, 5103 платы SUB HEATSINK - увеличен ESR-параметр (проверил - потеряли емкость более 15%).
Н
николай 2020
4 Июл 2011
Panasonic sa-ak320
При включении сразу F61. Выпаял УНЧ - IC501 - без изменений . Было занижено питание на контакте разъема с БП SW5V из-за неисправности стабилитрона D508 - 3 вольта вместо 5,6 вольт.
O
oleg6671
23 Мар 2011
Panasonic SA-HT75 --- F61 --- микросхема IC502 STK470-050 отпаялись и отвалились 9 ножек. Путем подогрева паяльной станцией подложки - припаяны на место, все работает отлично.
О
Одессей
4 Авг 2014
Panasonic SA AK-80
После замены пассиков толи из за невнимательности,толи со слепу перепутал разъемы при сборке.При включении из корпуса пошел едкий запах и аппарат отключился.При повторном включении стал выдавать F61. Ковырялся три дня.Нашел выбитый транзистор Q501 (2SD2395) в блоке питания.После замены все заработало, ошибка исчезла.
guan
22 Окт 2014
2
Panasonic SA-HT543EE. Выдаёт на включении ошибку E61. Указывает по мануалу, что виноват выходной УНЧ, но он совсем ни при чём! Проблема оказалась в стабилизаторе -- 7 вольт, собранном на транзисторах Q2906, Q2907, который питает микрофонный усилитель аппарата. А точнее дело было в кондёре C2913, который находясь в состоянии нескольких Ом, сажал базу Q2906 на массу, из-за чего -- 7 вольт и не было,
Вал.Ик
24 Фев 2015
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT900. При включении светит F61 и отключается.
Занижен DC_DET – 1,6 вольта. Сабвуфер SB-WA340. Дело оказалось в утечке транзистора Q514 KTC3199. Таких в наших краях не нашлось, заменил Q514, Q513 на КТ3102Е. Цоколевка не совпадает, но работают отлично.
maksim-shvecov
22 Янв 2011
25
panasonic sa-pm11 f61.
обрыв резистора R556 - 27 Ом в цепи питания стабилизатора 15v
Alleksandr33
3 Дек 2018
Panasonic sa-ak17 1999года.
тоже была проблема , выскакивала ошибка f61, то сразу , то через 2 минуты.
CD привод отключен (как здесь описано в другой теме).
иногда синяя индикация пропадала и звуков не было (звуковые сигналы от радио не показывал на дисплее).
Визуально все было целым. напряжения не мерил. продул от пыли.
Нашел датиш на силовую микросхему rsn3502 , покрутил, попрозванивал.
Заметил что 5 выводов от валкодера регулятора громкости, просто болтаются в плате!!!
Пропаял, собрал. Работает!
