DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • Rottor
umvin
  • 14 Дек 2011
DVD рекордер LG HDR578X.
Не включатся из дежурного режима после единичной попытки запуска (PLEASE WAIT). Иногда включается, но ТПИ рабочего режима свистит, через некоторое время снова откл-ся. Неисправен керамический С141. Обнаружен с помощью FREEZE.
umvin
  • 19 Дек 2011
DVD рекордер BBK DW9952K
Нет обыкновенного видеовыхода (interlaced).
Компонентный есть.
Пробит Q3 (маркировка H1A)на плате обработки (над жёстким диском). Расположен на обратной стороне платы.
Заменён на первый попавшийся чип NPN .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD - ремонт, контроль, устранение проблем?
    Ответ в тему DVD - ремонт, контроль, устранение проблем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Creative
  • 12 Янв 2012
DVD BBK DV726SI не включается. Визуально горит красный светодиод, нет реакции на клавиатуру и пульт. После вскрытия заметно, что мотор и PICK-UP находятся в опущенном состоянии, то есть датчик положения лотка находится в разомкнутом состоянии(open) хотя лоток уже задвинут. Неисправность заключалась в обрыве мотора открытии/закрытия лотка. Получилось, пока я безуспешно прошивал и ковырял железо, DVD просто хотело закрыть лоток.
Mobitelefon
  • 16 Фев 2012
DVD Hyundai H-DVD5070
Состав:
SF-HD65 - (Laser)
Eon: EN29LV320AB-70TCP - (FLASH)
Hynix: HY57V281620FTP-6 - (SDRAM)
FT24C16A - (Eeprom)
HD5888 - (Motor driver)
RC4558 - (Опер. усилит.) - 3шт.
Симптом неисправности:
При включении DVD изображение на экране чёрно-белое.
Причина неисправности:
Неисправен кварцевый резонатор ( 27Мгц. )
Mobitelefon
  • 20 Фев 2012
DVD Hyundai H-DVD5040-N
Состав:
KHS-313A - (Laser)
(U1) Mediatek MT1389DE – (CPU)
.....................0810-LEAL
(U9) Eon B16-75HCP – (Flash)
(U4) ISSI IS42S16400B-7TL – (SDRAM)
(U2) CD5888CB – (Motor driver)
(U500, U501, U502) SM4558 - (Опер. усилит.)
При включении, на светодиодном индикаторе DVD отображаются разные символы, экран монитора при этом светится зеленым светом.
При замере питающих напряжений, вместо +3.3v которые должны с транзистора Q6 (BP8550) подаваться в схему, подаются +2.2V.
Оказалось, что у транзистора Q6 пробит переход БАЗА-ЭМИТЕР.
После замены этого транзистора всё работает.
Mobitelefon
  • 12 Апр 2012
DVD Hyundai H-DVD5039-N
Состав:
SF-HD65 - (Laser)
Sunplus: SPHE8202D – (CPU)
W9864G6EH-6 – (SDRAM)
Eon: EN29LV800AB-70TCCP - (FLASH)
AAI 5954 - (Motor driver)
CE2826 - (6-Channel Audio Codec)
FT24C02 - (Eeprom)
4558 - (Опер. усилит.) - 4шт.
Все стандарты видео читает нормально, кроме дисков DVD-9. Как только установлен диск DVD-9 сразу на экране изображение показывает квадратиками, но заставку "MENU" показывает нормально. При дальнейшем воспроизведении опять изображение всё в квадратиках.
Оказалась неисправна микросхема Eeprom U5 (FT24C02).
Скорее всего, битая программа, микросхема FT24C02 была переставлена с такой же модели. После замены все стандарты воспроизводит чётко.
Mobitelefon
  • 2 Май 2012
LCD MONITOR & DVD PLAY (CHINA) NONAME (Shassis MAIN: KSD1588_1688_8202_MAIN)
Плата основная: Шасси MAIN: KSD1588_1688_8202_MAIN
Состав:
1. HOP-1200W - (Laser)
2. (U2) Sunplus SPHE8202R – (CPU – 128 pin) Можно заменить на SPHE8202RQ
3. (U5) Hynix HY57V641620FTP-6 – (SDRAM)
4. (U4) cFeon EN25T80-75QCP – (Flash)
5. (U7) SA5624G – (Motor driver)
6. (U17) 74HC4052 - (Multiplexer/Demultiplexer)
7. (U9-U13) ACT4060SH – (Wide Input 2A Step Down Converter) – 2шт.
8. (U1) EUA6011A – (3-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control)
9. (U11) 4558D - (Опер. усилит.)
10. (U31) 24C16AN – (ATMEL Eeprom)
11. 4803A – (30V Dual P-Channel MOSFET)
12. cFeon F20-100GCP – (Flash)
13. Huaya Micro HTV276-C
14. QSD-MT-S77-1 – (Тюнер)
Плата контроля заряда: Шасси MAIN: KSD1088BATT3_8254_090613(L13-TINY13-KSD-BATT3)
Состав:
1. (IC2) TINY13A – (8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash)
2. (U2) 8254AA – (Battery protection IC for 3-Serial or 4-Serial - Cell Pack)
3. 4803 – (Dual P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor)
4. 4953 – (Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET)
Плата контроля питания: Шасси MAIN: KSD1588_1688POWER
Состав:
1. (U14-U28) ACT4060SH – (Wide Input 2A Step Down Converter) – 2шт.
Плата инвертора: Шасси MAIN: Elevam E-12460C
Состав:
1. (IC1) BD9777
2. (IC2) 2902 – (Low Power Quad Operational Amplifiers)
3. (TR5) FDS4935A – (Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET
4. (TR6) TPC8203 – (Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS)
5. (T1-T2) C6606 – (Трансформаторы) – 2шт.
LCD Матрица
1. LTA150XH-L06 (Samsung)
Плата VGA: Шасси MAIN: KSD1588_1688_HTV276_VGA
Состав:
1. (U23) ISSI 925
............416A-2GLI – (Eeprom)
При включении DVD аппарат не включается, а через некоторое время на дисплее появляются вертикальные, тонкие цветные полосы. Если DVD оставить дальше во включенном состоянии, то экран начинает засвечиваться цветными пятнами. Но иногда, при включении, DVD включается и даже воспроизводит диски, но в любой момент изображение может сорваться и на экране появятся рваные помехи.
Оказался неисправен кварцевый резонатор X1 (24мГц.)
После замены резонатора всё заработало как надо.
Mobitelefon
  • 14 Май 2012
Portable TV & DVD Player
Плата основная: Шасси MAIN: NS760RQ-MB01
Состав:
2. (U6) Sunplus SPHE8202RQ – (CPU – 128 pin) Можно заменить на SPHE8202R
3. (U10) Hynix HY57V641620FTP-6 – (SDRAM)
4. (U7) cFeon T80-75HCP – (Flash)
5. (U4) SA5888 – (Motor driver)
6. (U3) MST720C-T-LF – (TV Processor)
7. (U5) Pm2SLV010
...........AE0924
...........M1428C
8. (U11) UTCweaa
.............3414L (Single-Supply Dual High Current Operational Amplifier)
9. (U2) ATMLH911-16B – (Eeprom)
10. (U8-U14) 74HC4052 - (Multiplexer/Demultiplexer) – 2шт.
11. (U1) 4558D - (Опер. усилит.)
12. (U12) APA2068 – (Stereo 2.6W Audio Power Amplifier)
13. (U18) APW7080 – (4A, 26V, 380kHz, Asynchronous Step-Down Converter)
Плата контроля питания и тюнер: Шасси MAIN: NS760RQ-BT01
Состав:
1. (QB7) 9926B – (Dual N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET)
2. (QB1) 4953 – (Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET)
3. (ICB2) 096CMTA01
4. KTA1313-A – Тюнер
При включении аппарата в динамиках слышен сильный гул, а на дисплее горизонтальные прерывающиеся помехи.
Оказалась неисправна микросхема (U14) 74HC4052 - (Multiplexer/Demultiplexer)
После замены микросхемы, гул и искажения устранились.
М
Мираж
  • 26 Май 2012
DVD-плеер Toshiba SD-K390SR
Процессор: ZORAN ZR36762PQSG (U1)
Не выезжает лоток при нажатии на кнопку OPEN/CLOSE,
на дисплее отображается надпись "OPEN"
Неисправен транзистор Q7 (2N2222 (MMTB2222)) на основной плате MAIN
М
Морев Владимир
  • 18 Июн 2012
Samsung DVD-P356KD
Не включается, красный светодиод не горит, нет реакции на клавиатуру и пульт.
После вскрытия обнаружен "вздутый" PES34 1000мкФх10В. На pin.7 ICE2B0565 - 1,5V. Замена pzd21 MTZ22B (звонился нормально) решила проблему!
Mobitelefon
  • 23 Авг 2012
DVD Hyundai H-DVD5027
Состав:
Mediatek MT1389L – (CPU – 128 pin)
cFeon EN25F80-100QCP – (Flash)
EtronTech EM638165TS-6G – (SDRAM)
AM5888S – (Motor driver)
При включении DVD в сеть, DVD сам включается, а после, лоток DVD транспорта самопроизвольно открывается. При попытке закрыть лоток кнопкой "Eject" результата не даёт, но при этом, на светодиодном индикаторе начинают произвольно загораться сегменты, причём при нажатии разных кнопок, загораются разные сегменты.
На плате индикации и управления, рядом со светодиодным индикатором под кнопками управления впаян резистор на 100 Om, так вот, со стороны печатного монтажа ножка сопротивления касалась на соседний проводник, который идёт на опрос кнопок.
После перепайки сопротивления, подмыкание пропало, DVD стал работать как надо.
Mobitelefon
  • 26 Авг 2012
Состав:
7. (U5) Pm2SLV010
...........AE0924
...........M1428C
8. (U11) UTCweaa
.............3414L – (Single-Supply Dual High Current Operational Amplifier)
Состав:
3. (ICB2) 096CMTA01
DVD воспроизводит нормально только DVD и VCD диски. При установке дисков с другими форматами, с дисков считывается меню и дальше DVD зависает, диск всё время крутится, даже если открыть крышку дископриёмника, диск всё равно продолжает крутиться.
Оказалась неисправна программа в микросхеме Flash памяти (U7) cFeon T80-75HCP
