DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • Rottor
Д
Ден
  • 15 Май 2009
Информация по диагностике,ремонту,принципу работы и др.CD,DVD,
Mobitelefon
  • 14 Июн 2009
DVD Recorder Vitek VT-4090 SR
Симптом неисправности следующий:
1. При включении DVD на индикаторе появляется приветственное сообщение HELLO которое начинает моргать. Видимо происходит тест оборудования пока моргает приветственное сообщение, но это сообщении может моргать до бесконечности и только когда выключите кнопку сеть и потом опять включите, DVD переходит в нормальный режим работы.
2. После того как в DVD установлен диск и включено воспроизведение, происходит следующее: Нажимаете кн. Stop и Eject, но лоток дископриемника не открывается, хотя на индикаторе отображается информация в соответствии с нажатой кнопкой. От команды Eject DVD Recorder самостоятельно переходит в режим Play, при повторной команде всё повторяется. Причём, эта неисправность проявляется не постоянно, а периодически, т. е. при очередном включении всё может работать нормально. Вот такая плавающая неисправность.
Причина неисправности:
Ненормальная работа лазерной головки (тип головки E143838)
После замены лазерной головки, все выше перечисленные симптомы устранились.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD - ремонт, контроль, устранение проблем?
    Ответ в тему DVD - ремонт, контроль, устранение проблем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Niko555
  • 2 Авг 2009
Philips DVP 3010, нет управления.
Состав: MT 1389 DE
AT 5654 H
24C08
SF- HD 62
DVD включается кнопкой из режима ожидания и зависает.
Причина: на передней панели кнопка Next показывала 4,8 ком.
Mobitelefon
  • 1 Окт 2009
DVD Soundmax SM-DVD5100-N
Состав: Sunplus SPHE8281D (CPU)
FT24C02A (EEprom)
EN29LV040A-70JCP (FLASH)
8x16SDRAM (SDRAM)
SOH-DL3CH (Laser)
Симптом неисправности:
Искажение цвета на экране.
Вышел из строя кварцевый резонатор XT1-(27мГц).
После замены резонатора всё в порядке.
Mobitelefon
  • 11 Окт 2009
DVD Vitek VT-4002BK / SR
Состав: ZORAN: ZR36962ELCG (CPU)
Melody: L43L16016ATF-7 (SDRAM)
EXCELSEMI: ES29LV800EB-70TG (FLASH)
CD5888CB (Motor driver)
SF-HD65 (Laser)
Изображение на экране сильно засвечено. (Фото.1)
Вышло из строя сопротивление R23 (75 Om), Вместо 75 Om показывает 1 kOm.
После замены резистора изображение в норме (Фото.2)
Mobitelefon
  • 13 Ноя 2009
Состав:
Sunplus SPHE8281D - (CPU)
FT24C02A - (EEprom)
EN29LV040A-70JCP - (FLASH)
8x16SDRAM - (SDRAM)
SOH-DL3CH - (Laser)
При включении DVD, в блоке питания аппарата слышится достаточно ощутимый свист ТПИ. (Явно трансформатор работает в неправильном режиме)
Оказался неисправным конденсатор в блоке питания C213 (0,1mF). Он просто уже не имел ёмкости, LC-метр не смог определить его ёмкость.
После замены на исправный конденсатор, свист трансформатора пропал.
viktors2
  • 17 Ноя 2009
DK ELENBERG HT-125
Не включается.Отсутствует напряжение 5 вольт на стабилизаторе ТIP41 при наличии 10вольт на его входе.
Оказалось обрыв обмотки силового трансформатора 10вольт идущие на включение 5вольтового стабилизатора.
Намотал 70витков проводом 0,3 поверх всех обмоток заизолировал скотчем припаял к разъему.всё окей.
Mobitelefon
  • 3 Дек 2009
DVD Seven DVX-N828
Состав:
MT1389DE
0546-EEB (CPU)
Hynix: HY57V641620ETP-7 (SDRAM)
Atmel: AT49BV163AT-70TI (FLASH)
SA5954 (Motor driver)
Диск воспроизводится нормально (вначале), но через неопределённое время картинка на экране останавливается, диск теряет обороты, лаз. головка лихорадочно ищет трек.
Неисправен двигатель радиального перемещения лазерного блока.
Можете аккуратно отвёрточкой подтолкнуть шестерёнку радиального двигателя и увидите как лаз. головка найдёт трек, диск наберёт обороты и всё пойдёт как надо. Но не обольщайтесь, через какое-то время неисправность проявит себя вновь. Необходимо менять двигатель!
msus2
  • 25 Фев 2010
BBK DK929S в начале диск раскручивается в обратную сторону,потом в нужную сторону.грузит нормально.все работает.при выгрузке диск выходит вращаясь на лотке в обратную сторону.был неисправен R333 (330K).
Mobitelefon
  • 16 Май 2010
PORTABLE DVD PLAYER (CHINA) NONAME (Chassis-1052D-H1N)
Состав:
HOP-1200W (Laser)
Sunplus SPHE8202TQ (CPU) - 128 pin.
EON T80-75HCP (FLASH)
CD4052BM (Multiplexer/Demultiplexer)
TDA7496LK (2W+2W Amplifier)
MST717C-LF (LCD TV Processor with Video Decode)
LM393 (Опер. усилит.)
24C16AN (EEprom)
AE0821
Нет звука, причём звуковой сигнал через весь звуковой тракт до входа оконечного усилителя IC9 (TDA7496LK) проходит.
Неисправен конденсатор C99 (220mFx16V) который стоит в цепи оконечного усилителя IC9 (TDA7496LK) подключённый на ножку 10. Этот конденсатор подключён в цепь опорного напряжения на усилитель.
При замене этого конденсатора, усилитель включился в работу, звук появился.
Mobitelefon
  • 28 Май 2010
DVD BBK DV725S
Состав:
MT1389FE
0539-BCS2 (CPU)
29LV160BE-TC60 (FLASH)
Samsung K4S641632H-TC60 (SDRAM)
24CC02 (EEprom)
D5954 (Motor driver)
74HCV04D
5340CZZ (Audio A/D Converter)
CS4360-KZZ (6-channel D/A Converter)
C4558 (Operational Amplifier)
При установке диска в дископриёмник диск принимается нормально и читается хорошо. При нажатии на кнопку "Eject" диск из дископриёмника не выходит, как будто что-то его перекашивает или зажимает и только когда подтолкнёшь его он выходит из дископриёмника.
При тщательном исследовании механизма дископриёмника было обнаружено, что диск цепляется за столик шпинделя т. к. подпружиненное, пластиковое кольцо не выталкивает его вверх.
Аккуратно снимите пластиковое кольцо и прочистите его т. к. во внутреннем диаметре кольца собирается грязь, блокирующая свободный ход этого кольца, которое при выгрузке диска должно отталкивать диск вверх. Так же, можно растянуть немного пружину чтобы она уверенно отталкивала кольцо вверх.
Mobitelefon
  • 9 Июн 2010
DVD Soundmax SM-DVD5107
Состав:
SF-HD65 (Laser)
Winbond W9816G6XH-6 (SDRAM)
eFeon F80-100HCP (FLASH)
CD5885CB (Motor driver)
C4558D (Operational Amplifier)
HT1628 (LED driver)
VIPer22A (ШИМ контр.)
При установке MP3 диска первые 3-5 минут всё идёт нормально, но потом плеер зависает, не реагирует на кнопки и кн. Eject не помогает, только полное отключение от сети.
При установке VCD, DVD дисков всё происходит тоже самое, а на экране тонкие, вертикальные, цветные полосы и всё висит.
Замыкание в переходе транзистора Q7 (S8550) между базой и коллектором. Вместо 1.8V в схему уходит 2.8V.
A-SERVICE
  • 19 Июн 2010
DVD плеер Philips DVP-3266K/51
Cостав:
MT1389DE-0817-LEAL-KL804743
SMT-25L016A
EEPROM - None
1xS-DRAM
CD5888CB
CS1694EO
TNY176PN
Наклейка на плате:
CH-881512
DVP3266K/51
418A-V11
Марка лазера SOH-DL6 24 пина с узким шлейфом
Марка черной пластмассовой траверсы на которой установлен лазер: CMS-S76R.
Тип неисправности: диски в формате CD крутит в обратную сторону после загрузки. DVD читает нормально.
Причина : дефект в двигателе шпинделя, сопротивление понизилось равномерно до 4 Ом.
Наклейка на двигателе шпинделя буквами синим цветом: JQ24-351350F.
Точно такие же двигатели ставились и в предыдущей версии траверсы CMS-S75RB c лазером SOH-DL3C(H).
Решение: замена двигателя на другую более долговечную марку, например на оригинальный двигатель MABUCHI RF-300F-11420 D/V 5.9 (cтавлю их последние 4 года из одной партии - ни одного возврата). Сопротивление 11,5 Ом.
Mobitelefon
  • 21 Июн 2010
DVD Vitek VT-4002BK
Состав:
SF-HD65 (Laser)
При установке диска в DVD, плеер работает около минуты, потом замирает изображение на экране, иногда с искажениями. Плеер полностью зависает и не откликается ни на одну кнопку.
Неисправна микросхема динамической памяти (SDRAM) U4 Melody: (L43L16016ATF-7)
После замены микросхемы U4 плеер работает как надо.
Mobitelefon
  • 12 Июл 2010
DVD Vitek VT-4002SR - Работает по шине с архитектурой SPI
Состав:
SF-HD65 (Laser)
ZORAN: ZR36966PQCG G0 (CPU)
cFeon: F80-100HCP (FLASH)
ESMT: M12L16161A-GZF1 (SDRAM)
F4558 (Operational Amplifier)
SM8002C (ШИМ контр.)
При воспроизведении диска нет звука и не важно с какого диска DVD, VCD, MP3, CDA. Когда диск воспроизводится, то сигнал в звуковой тракт как бы прорывается, в динамиках слышен рваный, прерывающийся звук.
В результате замеров основных питающих напряжений с БП было выявлено, что +5V занижены до +4,8V. Напряжение +5V идёт в основную плату на транзисторы, на базе которых собраны стабилизаторы напряжений +3,3V и +1,8V. С этих стабилизаторов напряжение выходит в норме. Анализируя БП стало ясно, что работа ШИМ контр. и ТПИ не в режиме. Пришлось немного изменить работу схемы контроля и защиты на оптопаре U102 (817B). В цепи регулируемого стабилитрона KA431 стоят два сопротивления (R205) и (R204) по 10кОм, которые определяют режим работы стабилитрона KA431. Заменил номинал сопротивления (R205) с 10кОм на 9кОм в результате работа ШИМ контр. изменилась, на выходе БП напряжение с +4,8V поднялось до номинальных +5V.
Звук появился, всё работает нормально.
A-SERVICE
  • 6 Авг 2010
Портативный DVD плеер Toshiba SD-P71KR с ЖКИ
Марка лазера SF-HD850 24 пина с узким шлейфом
Тип неисправности: диски в формате CD крутит в обратную сторону после загрузки. DVD не читает вообще.
Причина : дефект в двигателе шпинделя, сопротивление понизилось равномерно до 3 Ом.
Наклейка на двигателе шпинделя буквами черным цветом: СN24-00123B. 2008.07.24. Снизу приклеена белая полоса из бумаги. Аппарат проработал ровно 12.5 мес.
Mobitelefon
  • 9 Авг 2010
DVD Vitek VT-4002SR / BK
Состав:
SF-HD65 (Laser)
Не читает диски формата MP3, VCD, CDA. Зато DVD формат читает хорошо. Все напряжения и сигналы в норме.
Неисправен конденсатор EC11 (47mFx16V). Он стоит в цепи транзистора Q3 который включает в работу лазерный диод CD. Измеряя ёмкость этого конденсатора прибор показывает, что ёмкость находится в пределах нормы. Тогда конденсатор был проверен ESR тестером, который показал, что у конденсатора изменилось емкостное сопротивление.
После замены конденсатора всё работает как надо.
Mobitelefon
  • 18 Сен 2010
PORTABLE DVD PLAYER (CHINA) NONAME ( Chassis-1366DVD(RQ)v3 )
Плата основная: Шасси MAIN: 1366DVD(RQ)v3
Состав:
HOP-1200W - (Laser)
Sunplus SPHE8202RQ – (CPU – 128 pin)
Eon T80-75HCP – (Flash)
Hynix HY57V641620ETP-7 – (SDRAM)
SA5888 – (Motor driver)
4558D - (Опер. усилит.)
74HC4052D - (Multiplexer/Demultiplexer)
ACT4060SH – (Wide Input 2A Step Down Converter) – 3шт.
APA2068 – (Stereo 2.6W Audio Power Amplifier)
QSD-MT-S77 – (Тюнер)
Плата контроля питания и заряда: Шасси MAIN: XRT-1208
Состав:
IC2 SH69P848AM - (4-bit Micro-controller with 10-bit SAR A/D Converter)
IC1 AO4803 - (Dual P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor)
IC4 S8232U - (BATTERY PROTECTION IC FOR 2-SERIAL-CELL PACK)
IC3 358
IC5 9926B
LCD, плата обработки: Шасси MAIN: tw8816(A)v2
Состав:
Techwell TW8816 - (Highly integrated LCD controller)
ED-Tech EL-LV385
AT24C16AN – (Eeprom)
Winbond 25X10AVNIG - (1M-bit spiFlash Serial Flash Memory)
FDS4953 - (Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET)
Плата инвертора: Шасси MAIN: PCU-P182B
Состав:
IC02 LM2903 - (Опер. усилит.)
IC01 5001C
CXA-0398 – (TRANSFORMER)
В режиме телевизора не настраиваются телевизионные каналы, при этом сигнал OSD на экране показывает, что настройка идёт.
Выяснилось, что на тюнер не подаётся напряжение питания 5V которыми тюнер запитывается. А включает эти 5V транзистор Q1 тип корпуса SOT-23/SOD-23 (на корпусе 1AM) который стоит на плате LCD, этот транзистор-то и оказался неисправным. Вместо него поставил (H1A)
После замены транзистора всё работает как надо, каналы настраиваются.
viktors2
  • 10 Ноя 2010
дом.кинотеатр BBK DK-1110SI
на дисплее каракули,на кнопки не реагирует,переодически открывает трэй.короче живёт своей жизнью.
напряжения блока питания завышены:вместо 5в-6,8 вместо 12в-17в.
оказалась неисправен шим.VIPER22A.
madera
  • 27 Дек 2010
ORION LCD2028D
20" ЖК-телевизор с ДВД.
ТВ работает нормально, а в ДВД наблюдаются сбои: пытается грузить диск, хотя диск не вставлен; крутит загрузочный мотор то в одну, то в другую сторону; на экране при этом появляются надписи "закрыто", "загружается".
Если вставить диск в приемник - он загружается и читается нормально, сбои возникают после извлечения диска. Сначала появляется надпись "нет диска", но через несколько секунд опять "закрыто", "загружается"...
Причина сбоев оказалась в неудачном расположении инверторного блока - в непосредственной близости от шлейфа, соединяющего механизм ДВД с основной платой (см. фото)
Лечится эта неисправность путем экранирования шлейфа по всей его длине. Я использовал тонкую алюминиевую фольгу с клеящим слоем(продается в строительных магазинах, в рулонах по 50 м). После такой доработки аппарат стал работать уверенно, сбои исчезли. Шлейф, ессно, должен быть заземлен.
Семён Т.
  • 14 Апр 2011
Samsung SV-DVD641P
За полгода уже второй, ничего не светится, ни на что не реагирует. Выходные напряжения ИБП сильно завышены, кроме 5,8V, вместо которых 4,5-4,7V. Увеличение ESR электролитического конденсатора 2200мкФ х 10В по питанию 5,8V.
and1204
  • 16 Май 2011
DVD HYUNDAI H-DVD 5070
Ess8380
cg5888
SF-HD870
Нет звука с любого выхода,кроме оптики-нет сигнала с ножек проца,не видит по USB флэшку.
при этом в меню все настройки в норме-при выдвинутом лотке
через меню сделал сброс и звук появился и USB заработал.
Mobitelefon
  • 12 Авг 2011
LCD MONITOR & DVD PLAYER (CHINA) NONAME (Shassis MAIN: KSD7588_8202_MAIN_V1.3)
Плата основная: Шасси MAIN: KSD7588_8202_MAIN_V1.3
Состав:
HOP-1200W - (Laser)
(U2) Sunplus SPHE8202R – (CPU – 128 pin) Можно заменить на SPHE8202RQ
(U5) Hynix HY57V641620FTP-6 – (SDRAM)
(U21) cFeon EN25T80-75QCP – (Flash)
(U7) SA5624G– (Motor driver)
(U17-IC14) HCF4052 - (Multiplexer/Demultiplexer) – 2шт.
(U14) APA2068 – (Stereo 2.6W Audio Power Amplifier)
(U11) 4558D - (Опер. усилит.)
(U9-U13) ACT4060SH – (Wide Input 2A Step Down Converter) – 2шт.
QSD-MT-S77-1 – (Тюнер)
Плата контроля питания и заряда: Шасси MAIN: KSD7588_081218
Состав:
9926 – (Dual N-Channel Specified Power Trench MOSFET)
4953SS – (Dual 30V P-Channel Power Trench MOSFET)
ATMEL TINY13A - (8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash)
LCD плата обработки: Шасси MAIN: KSD7588_081218
Состав:
(U3) MST720C-T-LF
(U5) UTC 3414G - (Single-Supply Dual High Current Operational Amplifier)
(U2) ACT4060SH – (Wide Input 2A Step Down Converter)
Плата подсветки дисплея: Шасси MAIN: KSD7588_MST720_V1.2
Состав:
(U11) 4606 – (Complementary Enhancement Mode Field Effect Transistor)
DVD включается, но лазерная головка на траверсе не перемещается и линза не пытается найти фокус.
На микросхему (U7) SA5624G драйвер двигателей вместо +5V подаётся +2,2V при этом напряжении драйвер не станет работать. +5V на драйвер подаётся через полевой транзистор Q28 в планарном корпусе (SOT-23), на корпусе маркировка A19T. Этот транзистор и оказался неисправен, пробит переход затвор-сток. Заменил на другой транзистор (SOT-23) на корпусе маркировка A1sHB.
После замены транзистора Q28 на драйвер подаётся +5V, всё работает.
Mobitelefon
  • 24 Авг 2011
Laser Portable EVD Player (CHINA) MODEL: FL-760
Плата основная: Шасси MAIN: 960/760_MAIN_V2.0
Состав:
1. HOP-1200W - (Laser)
2. Mediatek MT1389DE – (CPU – 128 pin)
..................0945-LETL
3. CD5888CB – (Motor driver)
4. W9864G6GH-6 – (SDRAM)
5. cFeon F16-100HIP– (Flash)
6. 74HC4052D - (Multiplexer/Demultiplexer)
7. MST720C-T-LF
8. A6019A - 3W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control
9. 4558D - (Опер. усилит.)
10. UTC3414E - Single-Supply Dual High Current Operational Amplifier
11. cFeon F100-GIP
12. 24C16N – Eeprom
13. TD1410 -2шт. - 2A 380KHZ 20V PWM Buck DC/DC Converter
14. ME9926 - Dual N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
15. 4953SC - P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Плата тюнера: Шасси MAIN: 960/760_GAME+TV-V1.2
Состав:
1. QSD-MT-S77-1 - Тюнер
Отсутствует видеосигнал, как на выходе DVD, так и через вход не проходит на монитор DVD.
Неисправен транзистор в планарном корпусе (на корпусе маркировка Y1). Тип корпуса SOT-23/SOD-23
После замены этого транзистора всё работает.
zzz1974
  • 27 Авг 2011
Дом. кинотеатр LG LH-T6345. Не работает DVD-секция( не реагирует на кнопки). Причина - напряжение 3,3 В занижено до 2,2 В, а выход на 2,1 В упал до 1,5 В. К.З. по цепям питания нет, нагрева элементов тоже. Только оказался чуть теплым конденсатор C925 1000мкФ/10В в выпрямителе для этих цепей. После замены оного на новый аппарат ожил.
