Телефоны GSM: Philips невозможно дозвонится
  • Автор темы Гоблин
Г
Гоблин
  • 11 Июл 2005
Э тот телефон и еще мицубиси триумф.
Проблема вот в чем:
полностью заряженная батарея снятый телефон с зарядки и принимает звонки и можно дозвонится куда угодно. Немного поработав звонки не принимает пытаешся дозвонится оператору или куда либо еще ругается соединение невозможно. Такая проблема была и в двух флаях.
Кто подскажет что можно сделать и что это за такая беда? :help: :help: :help:
    Ответ в тему Телефоны GSM: Philips невозможно дозвонится как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Grek
  • 11 Июл 2005
Сетку ловит? А еще при слабой батарее заряд показывает полный , но хватает ее на 1-2 звонка.
Г
Гоблин
  • 12 Июл 2005
Сетку ловит, но както очень заторможенно ловит после включения. При слабой батарее заряд показывает полный , но хватает ее на 1-3 звонка или на некоторое время в режиме ожидания когда можно на него дозвонится или с него позвонить.
Grek
  • 14 Июл 2005
Батарею попробуй другую, или от БП
