Васисуалий
- 24 Янв 2018
aleeis сказал(а):Я бы сделал
Сделай!
А пока выглядит как реклама макетины....
В принципе нет ничего криминального, но для описания макеток еть отдельная тема...
:umora:aleeis сказал(а):Я бы сделал на ESP12Е Devkit (полноценный микропроцессорный модуль с чипом ESP8266 80 МГц и программируется как Ардуино) .. через WiFi сеть.
Конечно, вся зона слежения (обхода) должна быть покрыта WiFi.
Преимущества:
1 не нужно тянуть провода и защищаться от наводок.
2 не нужно нажимать никакие кнопки при этом передавать на сервер к оператору данные даже о скорости движения охранника и о его остановках.
3 Можно делать сколько угодно позиций отображе ния места следования на одном экране нескольких обходников одновременно
4 Удобство сразу заносить данные в файл журнала обхода с указанием времени и "книги движения".
Для фиксации движения обходника он может быть снабжен УЗ пищалкой, сигнал которой даст модулю ESP8266 полную информацию о движении включая скорость, остановку если надо.... и т д.
Контрольных точек можно делать сколько угодно, одна ESP8266 может обслуживать несколько УЗ микрофонов или механических кнопок... (в этом случае придется тянуть провода и защищать их от наводок.) Всвязи см дешевизной модуля (5 Евро) дешевле для каждой контрольной точки ставить полноценный модуль с одним УЗ микрофоном.
Приемная сторона может быть мобильный тел, компьютер с WiFi принимать информацию как вебстраницу. Может быть такой же ESP8266 модуль с отображением информации на диодной матрице как в задании или передачей данных на компьютер...
Ответ в тему Самодельный прибор контроля охранников при обходе территории как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
не у каждого есть.Chest Knock Off сказал(а):1000 раз проще сделать это на андроидном смартфоне
а что ему появляться? схему готовенькую получил, и был таковdsp155 сказал(а):retx, тс чтото пропал...![]()
