Решено Panasonic KX-TG1611 не могу зарегистрировать трубу.
  • Автор темы wl
wl
  • 8 Дек 2015
Panasonic KX-TG1611 не могу зарегистрировать трубу KX-TGA161 к базе.Трубка исправная,проверял на другой базе.В тоже время к базе вяжутся трубки KX-TGA131 ,KX-TGA641. Наверное в базу прописаны 6 трубок.Как очистить базу от привязаных трубок с помощью не "родной"?
    Ответ в тему Panasonic KX-TG1611 не могу зарегистрировать трубу. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mikros
  • 8 Дек 2015
wl, пере прошить базу! Вот прошивка базового блока : BS_1611b.
Полный комплект прошивок, трубка-база вложен в зип Прошивка HS_BS. Трубка привязана к базе.
За архивировано программой 7-zip.
Прошивка HS_BS.zip
Описание KX-TG1611UA.txt
wl
  • 8 Дек 2015
mikros сказал(а):
wl
спасибо.Думал может можно привязанной трубкой.
tritel
  • 9 Дек 2015
можно, но только родной трубкой. впредь наука, не вяжи трубки которые потом не сможешь удалить
Dimmydroll
  • 18 Дек 2017
также заглючил когда не сменил вовремя батарейки. Прошил трубу другой прошивкой. стало лучше но не регистрировалась. прошил базу этой прошивкой -тоже косяк с регистрацией, пока не прошил трубу прошивкой с этого комплекта. Ужесть.
kasfamily
  • 18 Дек 2017
Я уж подумал , что пирамидон воскрес :shocked:
