Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы
  • Автор темы shuvint
shuvint
  • 7 Июл 2005
Программа сбивается на разных циклах,подозреваю что что-то в прошивке.Вот прошивка считанная оранжем. Блок invensys /1/450080/CB//CC программер E1DSC11 703M.Может у кого есть прошивка с такой-же машинки,для пробы.Спасибо
WIRPUL.rar
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 8 Июл 2005
shuvint, ни разу не встречал, чтобы у вирпулей прошивки слетали.
Опиши собственно проблему.
shuvint
  • 16 Июл 2005
Alexzzя вроде описал проблему,а прошива нужна для проверки.Клиент (возильщик)гооворит что брали у него подобные машины с такими же симтомами ,и после замены прошивки все пошло. :smirk:
SergeySM
  • 18 Июл 2005
Комкод машинки напиши
Alexzz
  • 18 Июл 2005
Вот всё твоё описание:
Опиши проблему так, чтобы было понятно, что именно происходит.
