Решено Увлажнитель Mystery MAH-2603 опознать smd шим 63B25
  • Автор темы Leha
Leha
  • 18 Ноя 2015
По фото можно.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Че то облазил весь инет по smd компонентам, но так и не нашел!
    Вопросы по Увлажнитель Mystery MAH-2603 опознать smd шим 63B25 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Увлажнитель Mystery MAH-2603 опознать smd шим 63B25?
    Ответ в тему Увлажнитель Mystery MAH-2603 опознать smd шим 63B25 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 18 Ноя 2015
Все, нашел. Судя по всему средняя буква все таки не В, а 8!
Вот список замены
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
SP6853 SP6853
RT7730
:shuffle:
bmservic
  • 11 Апр 2017
чем мучатся с этой мелкотой
поставь 5L0380 4вывода
1 земля
2 на транс коллектор силовой тр
3 питание +12 и резюк на 500к на + 300в для запуска
4 к оптрону
и все...
Leha
  • 18 Апр 2017
bmservic, тебе больше нечего делать? Ничего что теме уже более полутора лет?!!!
