Решено iphone 4s протоколирование загрузки...
  • Автор темы 8980
8
8980
  • 9 Ноя 2015
Доброго времени суток всем!
Собственно вопрос несколько (нестандартный) имею в наличии несколько аппаратов 4s с одинаковым диагнозом. Работают без проблем но примерно раз в сутки перезагружаются с выпадением в режим рекавери (яблочко с шнурком) после выключения (через две кнопки) спокойненько включаются и работают дальше...
На механику телефоны не реагируют...
В общем интересует. Есть ли в природе софт способный просмотреть лог загрузки по аппарата?
    Вопросы по iphone 4s протоколирование загрузки... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме iphone 4s протоколирование загрузки...?
    Ответ в тему iphone 4s протоколирование загрузки... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
8
8980
  • 9 Ноя 2015
В общем поскрепев мозгами вспомнилось что мобила сама создает отчет об ошибках для отправки в эпл. Пункт меню (диагностика и использование) В моем случае оказалось что ошибка возникала из-за компаса (ошибка i2c шины компаса), пока правда проверил один аппарат остальные на работе. посмотрю их завтра....
tokar581
  • 10 Ноя 2015
8980, отпишись о результате.
8
8980
  • 12 Ноя 2015
tokar581 снял компас пока тело ведет себя адекватно.
Из тех что на работе одно ожило после ребола КП (ругалось на батарею) второе ругалось на гироскоп (компас)
Самое актуальное на данный момент это поиск способа понижения прошивки на данных телах... Версия 9.1 на которую пришлось шить последних 3 не вдохновляет вообще... Глюкавая и сильно жрущая батарею при дефолтных настройках...
