Ремонт трубки Siemens Gigaset S455
smaw
23 Ноя 2015
Владимир_69,
купите новые аккум. и не занимайтесь экспериментами с блоком питания!!!
труба абсолютно новая в тесте фото 8 час работы.
    Ответ в тему Ремонт трубки Siemens Gigaset S455 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владимир_69
23 Ноя 2015
За SUPER трубку - спасибо! Я видел, что она новая. Спору нет никакого. Всё купил Camelion 1.2v 600mAh зарядил и труба заработала как молодая !!!
tritel
24 Ноя 2015
rommy, как же не будет при 0,1 Ом? (3-1,5) / 0,1 = 15
выдаст ли БП такой ток это другой вопрос но раз никаких других требований кроме как 3 В нет, значит считаем просто по закону Ома и никаких ограничений. если же еще и ограничение по току вводить то как то неудобно получается, надо и суметь больше 4 А дать и предел случайно не превысить а какой он никто толком не знает потому что даташиты еще поискать. если считать 10C то для 600мАч это всего 6 А. узковат диапазончик :)
время тут наверно имеет значение, но где гарантия? может и не убьешь а только слегка попортишь причем потерю емкости сразу и не заметишь.
аккумулятор - это источник питания, а соединять в параллель 2 разных источника питания это непредсказуемо и мягко говоря не хорошо
есть же не намного более сложный безопасный способ - надо не напряжение подавать и мерить ток, а подавать ток и мерить напряжение.
Kopyloff
19 Ноя 2018
Подскажите, пожалуйста, какой контроллер у дисплея данного телефона? (тип на дисплее: WD-X1212XH-6CLWo, на шлейфе: WD-X1212WQ). Хочу подключить этот дисплей к STM32, интересует подключение по последовательному интерфейсу. Аналогичные дисплеи (128х128, 4096 цветов) имеют контроллер ST7528, но хотелось бы поточнее узнать тип контроллера.
