Ремонт трубки Siemens Gigaset S455
Владимир_69
7 Ноя 2015
Пожалуйста помогите наладить. Транзистор 5С (указан красным) не звонился Б-Э - в обрыве. Заменил, подал на клемы 6,5в задымила память 24C64RP (правый верхний угол платы).
    Ответ в тему Ремонт трубки Siemens Gigaset S455 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
8 Ноя 2015
Владимир_69 сказал(а):
подал на клемы 6,5в
Если на клеммы питания 6,5в,вместо 3в макс. то процу скорее всего кранты.
Иначе 24с64 не должна дымить.Питание 24с64 (8вывод) и проца на одной линии.
Владимир_69
8 Ноя 2015
Я на клемы зарядки подавал, а не вместо батареек. Подал 2,5в как Вы сказали (на клемы зарядки) трубка не включается, память чуть греется, проц. холодный, ток потребления 250мА.
rommy
8 Ноя 2015
Я на клемы зарядки подавал, а не вместо батареек..
Не помню,есть там защитный стабилитрон по питанию трубы или нет.Если нет то теоретически могло повышенное пойти на схему.
Если на клеммы зарядки подать только, труба и не включится,даже исправная.
Память отпаять,подать 3в на конт питания где аккум. и проверить ток.
Владимир_69
8 Ноя 2015
Хорошо, сниму память - отпишусь.
Владимир_69
13 Ноя 2015
Помогите опознать деталь. Искал тремя поисковиками толку - 0. Если кто-то решит, что это - BC807-40, то это не так (не звонится он как PNP транзистор) да и по ходу не транзистор это ... Фото прилагаю. Установлен в трубке, на фото (Plata.jpg) отмечен красной точкой.
rommy
13 Ноя 2015
Посмотрел,у меня С455 модель,там таких нет мелких 5С.После снятия памяти какое потребление?
Владимир_69
13 Ноя 2015
Модель трубки S455. Ток, в момент включения, больше 1А. И экран не светится. Видимо процессору трындец...
rommy
13 Ноя 2015
Если греется то да.при 1А что должно нагрется.Часто вч блок садит питание.
Владимир_69
14 Ноя 2015
В блок ВЧ ваще страшно лезть :shocked: Пока ещё поковыряюсь... может с питанием что-то не так...
rommy
14 Ноя 2015
Если подали 3вольт и жрёт 1А,что греется?
Владимир_69
14 Ноя 2015
Пока не пойму, вроде ничего. проц чуть теплый. Это надо нажать кнопку включения трубки и держать нажатой около минуты...
smaw
14 Ноя 2015
Владимир_69,
BC807-40 - это-р-п-р транз.
приведена схема зарядной цепи для a16h ( аналог- для s45), в корпусе sot363 - 2 п-р-п -транзит для управления р-п-р BC807-40/
Сименс тиражирует проверенные технич. решения для всех типов труб!
Могу продать раб. плату от трубы e45h/ тип проц., радиомодуль, eeprom и схемотехника полностью аналогична трубе s45/
при желании у s45h можно заменить ВСЕ, вплоть для радиомодуля от e45h -если есть время и желание. ;)
схема а16 + плата s45+e45+a16.rar
Владимир_69
14 Ноя 2015
Спасибо за предложение, но мне уже предложили рабочую трубу. Я проплатил и теперь жду посылку. Если меня кинули, то воспользуюсь Вашим предложением. За схему огромадное спасибо. То что в корпусе sot363 - 2 п-р-п я прозвонил ... кажется нормальные были... Сейчас схему смотреть буду. :klass:
Владимир_69
15 Ноя 2015
А прцессор всё таки греется. Видимо ремонт будет не рентабелен...
smaw
16 Ноя 2015
Владимир_69,
вас часто обманывали ?
и вы уже не верите в честность людей.( ждите посылку с новой трубой s45h через 7 дней и будет вам счастье) :)
Владимир_69
16 Ноя 2015
Сам не обманывал и сейчас не обманываю (пожилой уже), а молодым верится с трудом... "Не верю я в стойкость юных, не бреющих бороды" :( Да ещё твердят многие, что в инете - одно кидалово. Будем надеется.
Владимир_69
22 Ноя 2015
smaw, Спасибо большое, трубка пришла. Зарегил на базе, но у меня с аккумуляторами лажа какая-то. Подал в трубу на клемы аккумуляторные 2,1в а он показывает что "Аккумулятор разряжен". Свои аккумы ставил, зарядка медленно, но идёт, а при снятии трубы с базы, заряд слетает очень быстро, даже время и дату не успеваю установить. Связь с базой показывает - отличный сигнал. Вот думаю что делать..
rommy
22 Ноя 2015
А что ещё труба должна показать при таком напряжении.2,1в это по 1,05в на банку.тоесть подаете напр.полностью посаженых аккумов.
Свои аккумы оставить на базе на 8-10 часов,перед этим почистить зар. контакты на базе+проверить исправность ваших аккумов.Для быстрой проверки аккумов подать на одну банку напр. 3В,замерив ток.Меньше 2А акк дохлый.Больше 4А,это норм.
Прекращайте эти опыты,а то и эту трубу спалите.
Владимир_69
22 Ноя 2015
Может есть смысл купить новые? Они дорогие что-ли? Мне вроде предлагали, зря отказался сразу.
rommy
22 Ноя 2015
Может и есть.Но сначала можно ети проверить.
Владимир_69
22 Ноя 2015
Вроде за 300р - пара предлагали? Надо сразу было... Такой уж вот я "тенятник" :confused: Проверил - всё плохо. И какие должны быть параметры у аккумов. Может где поближе найду...
tritel
23 Ноя 2015
зарядка медленно, но идёт, а при снятии трубы с базы, заряд слетает очень быстро............ Вот думаю что делать..
прочитать инструкцию
там написано как заряжать-разряжать при первой установке аккумуляторов
¤ leave the handset in the base or charging cradle continuously for ten hours. Your handset need not be switched on for it to charge.
¤ Afterwards, remove the handset from the base station and do not put it back again until the batteries are fully discharged.
медленно это как? не так быстро как хочется или за 10 ч не зарядились?
у вас в городе с аккумуляторами проблема что приходится думать где заказать поближе? их продают на каждом углу. вопрос только какие купить нормальные а не дерьмо китайское. я беру GP рублей за 60-70 за шт. есть и дешевле нормальные и дороже в 2-3 раза
rommy, а не жалко таким способом аккумулятор мучить? у нормальных внутреннее сопротивление запросто может быть 0,1 Ом и даже меньше. 15 амперами и даже меньше их и убить можно, у них же есть предельный ток. если мне память не изменяет то для NiMH 10C
rommy
23 Ноя 2015
для проверки тока только,это 1-2сек.
напряж. 3В,тока в 15А никак не будет.
