nokia x2-02 не заряжается
edemskij
6 Ноя 2015
4
нет зарядки, на коллекторе транзистора v2204 напряжение плавно падает с 3 до 1,8 v, на базе на пол вольта ниже чем на эмиттере, транзистор менял, так же менял v2205, менял терморезистор R2084. в чём ещё может быть проблема? Ещё перепаял R2208.
rommy
21 Ноя 2004
5.505
Нет зарядки.
Не реагирует на зарядку.Реагирует но не заряжает акб.Пишет ошибку.
Сначала пробовать другие акб\зарядку.паять потом.
edemskij
6 Ноя 2015
4
rommy сказал(а):
Нет зарядки.
не реагирует на зарядку, естественно пробовал другую акб. и зарядку :) , никаких ошибок не пишет, напряжение на коллекторе транзистора указано при вынутой батарее, при установленной батарее напряжение равно напряжению батареи
Добавлено 07-11-2015 15:42
и ещё, потребляемый ток от зарядки 0
Добавлено 07-11-2015 16:02
от заряженной батареи телефон работает
koctjntin
30 Май 2007
717
На эмит. v2204 сколько? Тел. подмочен был?
edemskij
6 Ноя 2015
4
телефон не подмочен, на эмиттере от нокиевской зарядки 7.3 v, а вообще лбп подключал
edemskij
6 Ноя 2015
4
неужели ни у кого нет никаких мыслей?
rommy
21 Ноя 2004
5.505
edemskij сказал(а):
Ещё перепаял R2208.
Для чего,просто так?если тестером звонится то для чего лишние движения?даже если выпаять его вместе с v2204,то реакция на зу будет,только заряд не пойдёт.
возле v2204 стоит куча резисторов и конд мелких.их проверить\пропаять.
если всё ок,то всё упирается в кп.
2
214837
6 Сен 2007
2.748
Это многовато.
