G67985
- 29 Окт 2015
Простейший пробник CCFL для небольших диагоналей. Практически из мусора.
Понадобится неисправный по вторичке трансформатор EEL-22, убираем неисправную вторичку и делаем доступ к первичке, чтобы бросить туда пару витков. Схема простейшая, начинает работать от 1V8. Питание - до 20V. Индикация тока лампы собрана на двух суперярких(зеленый и синий) сд, для ее работы не нужно дополнительное питание, используется ток лампы. Первый сд зажигается после поджига лампы при токе 3,5 мА, затем зажигается второй при токе 5-6 мА, первый при этом гаснет. Суперяркие сд очень чувсивительны и светятся уже от десятков микроампер, поэтому параллельно каждому резистор 10кОм.
Прибор много не кушает(без нагрузки 15V 70мА), транзисторы не греются, к примеру работа лампы от матрицы 20" - 13/15V, 300мА
