Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание .
  • Moshkin
Moshkin
  • 25 Окт 2015
Собственно для этого есть несколько способов :
1). вакуумный пинцет ( есть и минусы у простого ).
Есть подороже с помпой  ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации  ( не имел с таким дело ) .
2). вакуумный пинцет своими руками ( отсос ртом ) .
3). простой пинцет .
4). метод зубочистки с флюсом ( для глубинки страны ).
Рассмотрим .
1). Вакуумный пинцет . Тут вообщем то все понятно , вроде работает .
2). Вакуумный пинцет своими руками ( отсос ртом ) .
Работает , но надо "сосать" , протирать от пыли и пр.
Не всегда удобно .
3). Простой пинцет .
Очень неудобно , малейшее движение рукой - и детали нет ...
4). Метод зубочистки с флюсом .
Как ни странно , работает и имеет право на жизнь .
Для таких работ нужен загустевший флюс .
Я использую для простых флюсов бутылочки от китайского клея 505 , там на колпачке есть выемка собирающая флюс . Он там немного подсыхает и получается полугустой .
Берем зубочистку ( немного притупляем ) и наш инструмент готов .
Капельку густого флюса на кончик и вперед .
На плату тоже немного густого флюса ( работает как клей ) .
При использовании густого флюса деталь хорошо держится на зубочистке и хорощо становится на плату .
При пайке нужно придержать зубочисткой .
Ещё вариант , проверенный годами .
Это "аналог вакуумного пинцета ".
Moshkin
  • 5 Май 2016
Ещё неплохо в удержании элементов показала себя игла .
Но просто пальцами держать иглу - не то , немного рука дернется и всё .
А вот подпружиненная игла - совсем другое дело .
Подготавливаем место , даём флюс , позиционируем пинцетом , а сверху придавливаем и удерживаем деталь иголкой .
Я использовал пипетку , игла должна входить в отверстие пипетки с небольшим зазором .
Далее на иголку надел кусочек пластика , опора для пружинки и ограничение хода вниз ( отрезком термоусадки ).
Сверху тонкую пружинку и колпачек . Всё .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание .?
    Ответ в тему Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nick231
  • 2 Ноя 2017
Еще можно припаять проводок к одному из контактов получится импровизированный держатель полупинцет - неслетайка https://monitor.net.ru/forum/threads/1000/ (листать вниз до картинки)
Когда паял бу аудиочип на материнку плохо снял старый припой и зацепить за ножку было нереально(высока вероятность отрыва и выхода из строя чипа). Вышел из положения тем же методом что и выпаивал старый чип. Обильно смазал флюсом, позиционировал под микроскопом. Затем нижний подогрев галогенкой автолампой 24В 100Ватт в алюминиевом держателе с отверстием (трансформатор с тиристорным регулятором) и широкий фен с низкой мощностью обдува. МС ничем не прижимал. После этого получилось "зацепить" полузапаять ~ за 70% ног. Затем мелким топориком "поскреб" и длинной иглой для проверки (чтоб ножки не болтались на весу) - все отлично допаялось.
