SONY XAV-65 China. Прошивка контроллера STM8S207CBT.
  • rusroman
rusroman
  • 9 Окт 2015
Шасси - ADT6902 MB02
Контроллер дежурки STM8S207CBT6
Cpu - SUNPLUS SPHE8202G
SPI Flash - EN25Q64-100
SPI Flash - MX25L3235D
SDRAM ASMIC AS81F281642C-6P
Драйвер AM5888S
Доброго дня!
Принесли в ремонт данную а.м. со сгоревшим контроллером дежурки STM8S207CBT6 (уложили при подключении 12в на порты управления а.м. с руля - порты без защиты: нет ни стабов, ни резюков).
STM поменял - соответственно не включается без проши, прошивку скинули, спасибо участнику kot66 с  ссылка скрыта от публикации .
Сделали прогер ST-link -  ссылка скрыта от публикации , подключил к магнитоле, но залить удалось только опции, остальное (флеш и епром) - ошибки, лог проги STVP:
Hardware configuration set to <ST-LINK on USB with STM8S207CB plugged in and SWIM protocol>.
Blank check before programming (when available) is ON.
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is ON.
Display a popup window when an error occurs is ON.
> Reading OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE reading completed -- [Device Checksum 80]
> Programming DATA MEMORY area...
< DATA MEMORY programming completed.
> Verifying DATA MEMORY area...
Error : Error while verifying address 0x4000
Error : < DATA MEMORY verifying failed.
> Reading PROGRAM MEMORY area...
Error : Error while reading address 0x8000
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Причем чтение и запись опций - норма, а чтение и запись остального - одна и та-же ошибка -
> Reading DATA MEMORY area...
Error : Error while reading address 0x4000
Error : < DATA MEMORY reading failed.
Указывает на первые адреса в прошивах, непонятно почему на чтение то-же самое??? help
В STVP вкладки ERASE и бланк чек
- не активны. ST Visual Develop подключается к чипу.
Нужна ли отладка для разблокировки памяти ?
:help: Кто сталкивался с разблокировкой памяти и епромки в ST Visual Develop данного проца, подскажите команды.
rusroman
  • 9 Окт 2015
Вопрос решен - проблема уровня сигнала шины SWIM. Отдельное мерси участнику all505 - с дружественного форума!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY XAV-65 China. Прошивка контроллера STM8S207CBT.?
    Ответ в тему SONY XAV-65 China. Прошивка контроллера STM8S207CBT. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Crash76
  • 31 Янв 2023
Подскажите как программировать STM. Подключился к плате и ST-Link v2
И кроме сгоревшего резюка ничего
8
