ADOWWW
- 3 Июл 2005
!!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
Предлогаю создать тему по значением кодов ошибок на различные модели. Вот это было на форуме :
JVC
( не полностью)
E06 Capstan FG input absent EDIT STOP
E04 DRUM FF in. absent DRUM rotation STOP
E03 Supply reel FG in. abs. REC,PLAY,SEARCH,FF
E02 Mode contr. mot.rotates UNLOADING *
for more than 10 sec,
without shift to next mode * Mode continues
E01 -----"------ LOADING *
SONY
C:21:00 _ конденсат(влажность)
C:22:00 _ грязные головки
C:23:00 _ не стандартная батарея
C:31:10 _ ошибка при загрузке
С:31:11 _ ошибка при выгрузке
C:31:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:31:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:31:22 _ проблема с Т- катушкой
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:31:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:31:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:10 _ проблема с загрузкой блокиравка лоад- мотора
C:32:11 _ проблема с выгрузкой блокировка лоад мотора
C:32:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:32:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:32:22 _ проблема с Т- катушкой
Добавлено 03-07-2005 14:53
Вот ещё.
PANASONIC
F01 T-REEL LOCK
F02 S-REEL LOCK
F03 UNLOADING LOCK
F04 LOADING LOCK
F05 CYLINDER LOCK
F51 FOCUS MOTOR LOCK
F52 ZOOM MOTOR LOCK
U10 DEW DETECTION
U20 HEAD CLOGGING
JVC
( не полностью)
SONY
Вот ещё.
PANASONIC
F01 T-REEL LOCK
F02 S-REEL LOCK
F03 UNLOADING LOCK
F04 LOADING LOCK
F05 CYLINDER LOCK
F52 ZOOM MOTOR LOCK
U10 DEW DETECTION
U20 HEAD CLOGGING
