Важно! Запросы прошивок.
Y
yura14
  • 22 Окт 2020
Emoe сказал(а):
обилие прошивок у известных брендов поражает своей бесконечностью. Вот представляю как ранее на механическом командоаппарате сидят мастера-программисты и напильником дорабатывают программу :gigi:
Зубец спилили. А потом выяснилось, что не по тому адресу ... :gigi:
Реакции: Emoe
Dukat
  • 22 Окт 2020
так ведь и flash загубить можно...:upset:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Т
Техник1961
  • 22 Окт 2020
Dukat
С прошивкой точно так же себя ведёт. Включаешь любой режим. Работает помпа на слив. Как обычно несколько секунд. Потом загорается индикатор конец стирки. Замок открывается. На режиме слив и отжим работает помпа , крутит движок, опять же как обычно и конец стирки. Замок открывается. Так что прод 311 и 581 не вижу отличий Может он и с завода был зашит. Давно пора открыть тему схожести прошивок по продам А то ищешь как дурак по этим цифрам а разницы то нет. Большое Спасибо за участие всем. И кстати в Самсунгах программисты не пилят командоаппарат потому как смысла нет. И работают машины с одной прошивкой надёжнее чем у других программистов.
Y
yura14
  • 22 Окт 2020
Техник1961 сказал(а):
Dukat
С прошивкой точно так же себя ведёт. Включаешь любой режим. Работает помпа на слив. Как обычно несколько секунд. Потом загорается индикатор конец стирки. Замок открывается. На режиме слив и отжим работает помпа , крутит движок, опять же как обычно и конец стирки. Замок открывается .........
Давай прошивку сюда, код ошибки посмотрим.
Dukat
  • 23 Окт 2020
Так вернись на предыдущую страницу.
exua9cmbf
  • 28 Окт 2020
Emoe, Здравствуйте, как с вами связаться.
exua9cmbf
  • 28 Окт 2020
Emoe сказал(а):
Если что пиши в лс
А где она? Чет не нашел.
Emoe
  • 28 Окт 2020
exua9cmbf
  • 29 Окт 2020
Emoe сказал(а):
nova_era@mail.ru пиши , дальше разберемся
ОК!
mikfa
  • 1 Ноя 2020
Ищу прошивку для IWUD4105 SW01.04.02. Если у кого такая под рукой, подскажите код прошивки, к сожалению нету продуктового и серийника(
Ну или если SW у вас другой то тоже напишите ваши продуктовый и серийник, методом исключений хотябы вычислю
ankorservis
  • 2 Ноя 2020
mikfa, покажите свою
mikfa
  • 2 Ноя 2020
Хорошо, понял, вечером выложу
PreyAlex
  • 2 Ноя 2020
пробуй такую 50629100002
mikfa
  • 2 Ноя 2020
вот
  • IWUD 4105.rar
    27,1 КБ · Посмотрено: 17
ankorservis
  • 2 Ноя 2020
mikfa, вот какая версия прошивки была 50629210000
mikfa
  • 2 Ноя 2020
спасибо огромное. прошивка не битая?
Теперь сам буду пробовать смотреть)))
ankorservis
  • 2 Ноя 2020
я не проверял на битость, вы конкретно спросили я конкретно ответил :)
адрес не всегда этот. но всегда рядом, нужно ориентироваться по модели в правой колонке
mikfa
  • 2 Ноя 2020
серийник будет до модели?
ankorservis
  • 2 Ноя 2020
шесть ячеек перед моделью показывают какая прошивка стоит, я же выделил на картинке. В общем тут не ликбез, в сети есть более менее подробно про это, описанное мной
mikfa
  • 2 Ноя 2020
Все разобрался. Для IWUD4105 SW01.04.02 спасибо огромное тебе. Видимо кто-то уже в нем был
  • 50629210001_IWUD4105CIS SW 01.04.02.rar
    50,1 КБ · Посмотрено: 15
Renad
  • 3 Ноя 2020
bvb01 сказал(а):
Помогите прошивкой на indesit wt102ex, type: T2001-10G, итальянской сборки, модуль EVO-1, процессор merloni lvb v 2.22; наклейка на трансформаторе: 21500727000, cod.magnetek 413220103, ed03; наклейка на реле: 4131-32, s.n.b4807, 25/2002. С родной прошивкой машинка уходит в ошибку.Прошивка от Indesit wi101ex машинку оживила, но не совпадают режимы работы с выбранным режимом переключателя программ. Родную прошивку прилагаю.
  • wt102ex.rar
    17,8 КБ · Посмотрено: 15
Rodina
  • 5 Ноя 2020
Здравствуйте . Нужна прошивка на стиральную машину Атлант.
Плата: Invensys AT003
Софт: AT60BA27A
Конфиг: 5688AF
Процессор: STM8S207S8T6C
Нужна полная прошивка, процессор
Б
БЛЕК
  • 9 Ноя 2020
Спасибо что не помогли хоть так :)
exua9cmbf
  • 10 Ноя 2020
Dukat сказал(а):
exua9cmbf сказал(а):
Теперь что, нужно будет их сшить
Это же не Candy, где желательно Full dump.
Прошить отдельно не судьба? Хотя, кому как удобно...
Всем доброго времени! Чет вроде получилось, но ничего не фурычит, замок срабатывает и больше ни гу-гу. Индикаторы не светят, кнопки не работают.
Kadzak
  • 17 Ноя 2020
Всем доброго дня, ищу паршивку MiniJST E DC 546084500-01 ST (908QC16)
