1cthutq
- 7 Июл 2015
не пробывал рисовать , но прошу профи нарисавать
схема для заводки авто с телефона
Ответ в тему Нарисовать печатное плата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
