это матрица кирдык ?
mr.vai
  • 1 Июл 2015
тут я дико извиняюсь :gigi: попалась кака samsung s19a10n .
на матрасе boe ht185wx1-501 . так вот он пытается казать как замёрший при минус 40 :gigi: . в автономе матрицаы кажет тоже так, хотя цвета тестовых полос виднеются. минус 7,5 на т коне просматриваются. и 12 и 22 вольта. кто имел дело . выкинуть матрицу ? (потраха менял целиком на всякий...) спасибо за совет!
    Ответ в тему это матрица кирдык ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
ТДА2014
  • 1 Июл 2015
Я бы шлейф пошевелил :gigi: только потом выкинул бы
mr.vai
  • 1 Июл 2015
да ! нечто подобное устранял на сусликах с матрасами чунгхва. там tl 431 планарный был. а тут нема.
Добавлено 01-07-2015 09:30
какой шлейф ? на стекло ? :gigi: в автономе самотест матрицы тоже самое !
Добавлено 01-07-2015 09:31
ещё он как калейдоском самозаливается прикольно ... :lol:
Т
ТДА2014
  • 1 Июл 2015
mr.vai сказал(а):
на стекло ?
Поприжимай, чем нибуть не металическим но твёрдым :gigi: они там приклены билять с полмилиметра
mr.vai
  • 1 Июл 2015
чую задом что это керамика подтекает но как найти (их там сотня ) ума не приложу :cry: хотя может и не прав. с сервисах самсунг . что скажете ? было ? ну вы просто панели покидали ... :gigi:
Т
ТДА2014
  • 1 Июл 2015
да вполне, а если осликом ? В любом случае там сигнал обычно ровный красивый, а при утечке, всяка бяка, либо просадки либо пучки
mr.vai сказал(а):
их там сотня
В такой ситуации я бы склонялся к тому что я не прав :gigi:
mr.vai
  • 1 Июл 2015
подкинул соплю на уши как тут http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html#3382764 .стал серым но потом белеет и не показывает.
смущает надпись на плате wlg а у меня blg . уши тож с другим номером.
MSDOS
  • 1 Июл 2015
VGH подкинуть и тд...
myth
  • 1 Июл 2015
vcom
roy36rus
  • 14 Июл 2015
Господа, удалось решить проблему по испанской технологии?
krigemelik
  • 19 Сен 2015
Недавно ковырял samsung s19a10n на матрасе boe ht185wx1-501
При включении белый экран с медленно меняющимися неконтрастными горизонтальными полосами.
запаял проводок с MLG по испанской технологии и всё заработало.
Solovei4ik
  • 20 Сен 2015
пардон, по испанской технологии, это как?
Kuzmi4
  • 20 Сен 2015
Сыграл на гитаре :gigi: От звуковых волн ухо панели вошло в резонанс с VGH и залипло на нём :gigi:
fmurom
  • 20 Сен 2015
Kuzmi4, играть испанские композиции ?
Solovei4ik
  • 20 Сен 2015
V260B1 получается тем же методом лечится?
VVF
  • 20 Сен 2015
на гитаре? :) в панелях, по нотам разложили её.
Solovei4ik
  • 20 Сен 2015
сломанной :gigi:
VVF
  • 20 Сен 2015
Осталось кинуть 3 проводка.
сибиряк
  • 12 Дек 2015
Не понял, подскажи как это сделать. У меня та же ситуация
0
007_oy
  • 13 Янв 2016
Подтверждаю, технология работает! Попался моникsamsung ls19a10n c матрицей ht185wx1-501
При включении белый экран с медленно меняющимися горизонтальными полосами, начинающиеся сверху.
Померил сопротивление с MLG- бесконечность. Кинул провод и о, чудо-работает! MSDOS, спасибо за ссылочку! :mrgreen:
mr.vai
  • 14 Янв 2016
фото ??
igorstepok
  • 16 Ноя 2017
Такой же монитор, симптомы те же, кинул MLG, изображение появилось, но спустя около 2 сек, экран опять белый, но уже без полосок. При этом при пропадании изображения слышно потрескивание, когда пропало изображение, пропадает и треск.
Может кто что подсоветует и вопрос попутно интересно как эти гишпанцы вычислили этот MLG? Может как-то можно проверить остальные сигналы? На плате видны их подписи, а на "ушах" нет.
dinаmik
  • 16 Окт 2019
Испанская технология работает. Подтверждаю. А вот решение другой проблемы на данном матрасе.
    629,6 КБ · Просмотры: 325
    91,2 КБ · Просмотры: 265
Solovei4ik
  • 16 Окт 2019
я однажды вместо испанской технологии оторвал шлейф и запаял обратно.
