Решено nokia 515.2 не включается
usup
5 Фев 2008
617
всем доброго.телефон коллеги,жаловался что после падения динамик начал трещать,разобрал почистил контакты динамика чуток подогнул их,собрал,аппарат вообще умер,думаю может шлейфы забыл засунуть,заново разобрал,шлейфа на месте,при подключении к компу пишет-юсб устройство не опознано,если в этот момент вытащить засунть батарею просит nokia usb rom,значит аппарат не полностью сдох?потребление 90ма,на кнопку включения не реагирует,как можно определить проблема в железе или по?просьба сильно не пинать за то что слишком мало инфы,в телефонах вообще не силен((
Сергей Козырев
Скромный Дед
5 Май 2007
4.675
usup сказал(а):
после падения
Скорее всего микротрещена , или- как вариант флеш или проц отбиты.При раборке чуток плату перегнул- и имеешь то, что имеешь. :(
usup
5 Фев 2008
617
перепрошил,аппарат ожил :no:
vaso5
Замечательный сотрудник
14 Апр 2007
5.424
usup, чёт мало верится :gigi: Ну да ладно.
Сандро
Мобильщик
25 Июл 2006
3.657
vaso5 сказал(а):
usup, чёт мало верится Ну да ладно.
Мне совсем не верится.
mnserg
14 Июл 2010
Nokia 515.2 потребление тока от Б.П 90 милиампер - на кнопку не реагирует . При подключении к компу в диспетчере усройств - USB Interfeis . Подтверждаю "usup"а - ATF прошивает и тел работает . Возможно эти 90 милиампер тел. в режиме прошивки ?
