Power ILPI-033 отключает лампы (монитор ViewSonic VA2226w)
Casper
MICHAIL сказал(а):
Что-то подобрел я не по делу.
это вылазки на природу тебя таким сделали.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Power ILPI-033 отключает лампы (монитор ViewSonic VA2226w) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TDttk2
Vovan_800 сказал(а):
О, была такая же фигня, один в один симптомы - виноват текущий диод D803, выдающий VCC на 6-ю ногу NCP1337. Напряжение постепенно падает меньше порога 11V и шим останавливается, причем на холодную монитор может работать минут 20, потом меньше и с нагревом всё меньше... и было уже несколько ILPI-033 с бракованным диодом с маркировкой PJ97S, меняем диод и обязательно кондёр C807.
Благодарю, помогло
