Power ILPI-033 отключает лампы (монитор ViewSonic VA2226w)
slaiders
18 Июн 2015
Монитор: ViewSonic VA2226w
Power Board: ILPI-033 REV:C
Процессор: TSUMU58WHJ-LF
Плата питания ILPI-033 REV:C отключает лампы, причем в момент когда их отключает происходит кратковременная просадка напряжения VCC5V примерно до 1,3V и тут же опять становится 5V. Тем самым плата main перезагружается, снова дает 3,3 на on/off и Brghtness плата питания соответственно включает лампы и через примерно 40секунд опять отключает лампы и кратковременная просадка по 5V, перезагрузка main и так далее по кругу. Причем при отключенной mail плате и подаче на on/off и Brghtness потенциала 3,3V от ИП, всё тоже самое.
Лампы все 4 проверены, конденсаторы по цепи питания 5V заменены на новые, остальные проверил ESR-ром. у OZ9938GN отключал защиту, все тоже самое без изменений.
Куда далее копать? Кто может сталкивался с подобным?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Power ILPI-033 отключает лампы (монитор ViewSonic VA2226w) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
водник 1953
18 Июн 2015
Начинайте "копать" с БП.Отключаете питание инвертора и майну и даёте нагрузку по +5 и +12 в.За тем проверяете инвертор без майны,далее,подключаете всё и отключаете,для начала,плату матрицы,ну и т.д. и т.п.,хотя ИМХО до этого дело не дойдёт.
SanAlex
18 Июн 2015
Расшифруйте. Что, откуда и куда подаете. И что отключено.
slaiders
18 Июн 2015
Так уже определено что проблема в БП (Причем при отключенной mail плате и подаче на on/off и Brghtness потенциала 3,3V от ИП, всё тоже самое. ) Инвертор находится сдесь же на плате БП.
водник 1953
18 Июн 2015
Да,какая разница,где находится инвертор.Отключите питание инвертора и проверяйте всё по отдельности.
slaiders
18 Июн 2015
еще одно дополнение:
когда плата БП еще холодная лампы горят сперва лольше, затем отключения происходят чаще по мере нагрева. А греется в основном полевой транзистор 2761i на радиаторе.
водник 1953
18 Июн 2015
Не исключено,что ушёл номинал токового резистора,но,в любом случае,надо убедиться,что неисправно.На инвертор можно подать 12 в.,например,с БП системника и сигнал On/Off,опять же с того же БП +5 в.через резистор.
Да,и проверьте сетевой литик.
slaiders
18 Июн 2015
Поясню: Оставляю только плату питания ILPI-033 (та что на фото), подключаю к ней только лампы и сетевой провод 220V. Лампы пока не загораются, на VCC 5V присутствует. Затем от внешнего источника питания на on/off и Brghtness подаю 3,3+ - лампы загораются, но горят, пока холодный, примерно 90сек и отключает лампы и в этот момент происходит кратковременная просадка напряжения по шине 5V. Передергиваешь потенциал +3,3, лампы опять загораются и горят поменьше, примерно 60сек. и так по циклу.
И еще что обнаружил - после того как поменял конденсаторы, передергивать +3,3 НЕ приходится - лампы горят, тухнут, потом опять сами загораются, опять тухнут.
Может конденсаторы увеличить ёмкость?
Сетевой кондес на 120мФ 450V проверил не очень хороший - ESR показал E0,49 C106, но пока его подкинуть не чем.
SanAlex
18 Июн 2015
Ну пока ремонтируйте с плохим конденсатором. Когда надоест - начинайте искать хороший.
Victor_K
18 Июн 2015
slaiders, осциллограф у тебя есть?
slaiders
18 Июн 2015
осцил есть
Victor_K
18 Июн 2015
slaiders сказал(а):
осцил есть
Ткнись осциллографом на конденсатор и поймешь - хороший, или нет.
slaiders
19 Июн 2015
Ткнул, увидел, то что на фото. Сегодня поменял кондер на 150мФ 400V, ничего не изменилось, проблема не изменилась и ослик туже картинку выдает.
Victor_K
19 Июн 2015
Ты куда "тыкал"?
У тебя на емкости должна быть прямая линия без пульсаций.
2 вольта в клетке - это питание монитора?
Р
ромас
21 Июн 2015
Проверь сопротивление обмоток трансформаторов инвертора.
Vovan_800
20 Сен 2017
О, была такая же фигня, один в один симптомы - виноват текущий диод D803, выдающий VCC на 6-ю ногу NCP1337. Напряжение постепенно падает меньше порога 11V и шим останавливается, причем на холодную монитор может работать минут 20, потом меньше и с нагревом всё меньше... и было уже несколько ILPI-033 с бракованным диодом с маркировкой PJ97S, меняем диод и обязательно кондёр C807.
Реакции: TDttk2
igorek73
28 Янв 2019
Vovan_800 сказал(а):
Спасибо, помогло.
MICHAIL
28 Янв 2019
Убью :mad:
Leha
28 Янв 2019
MICHAIL, Помочь? :gigi:
Х
холявщик
28 Янв 2019
slaiders, что на выходе трансов?
Leha
28 Янв 2019
холявщик,
slaiders
E-mail Профиль
Личное сообщение
18-06-2015 13:16 и тебя прибить? :(
Х
холявщик
28 Янв 2019
Leha, звиняй я с мобилы. Не заметил :pray:
Leha
28 Янв 2019
холявщик, :gigi:
MICHAIL
28 Янв 2019
Убить Билла 2 ?
Обоим прищемлю что надо.
Добавлено 28.01.2019 23:45
Пля,пора применять третью степень устрашения,видимо. Что-то подобрел я не по делу.
Leha
28 Янв 2019
MICHAIL, :umora: :duel:
