4
4savan4
- 17 Июн 2015
шимку разорвало из серии TNY ???????
Ответ в тему CONTINENT CHD-04\CX опознать ШИМ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
