Решено Samsung 2433BW подскажите аналог TMS93682CT
  • Автор темы Nikolsum
Nikolsum
  • 17 Июн 2015
Занимаюсь ремонтом монитора Samsung 2433BW. Неисправность следующая, включается на две секунды а затем гаснет экран. После диагностики было выявлено короткое замыкание в одной из высоковольтных обмоток трансформатора инвертора. Проверил сопротивление обмоток, у замкнутой 1 кОм у другой 1,380 кОм.
Обращался в конторы которые возят на заказ, искал на aliexpress, но результат отрицательный. Трансформатор TMS93682CT. Может кто знает аналог данного трансформатора.
Ещё можно удалить вышедшую из строя обмотку. И подсоединить лампы одну верхнюю а вторую нижнюю, отключив защиту вышедшего из строя канала. Я такое уже делал, яркость недостаточна, монитор был 17 дюйм а здесь 24.
Есть на aliexpress универсальные инверторы для диагоналей 17-26 дюйм, но я с ними ещё не знаком. На них два провода Gnd провод + питания и один ON. Как я понимаю об регулировании яркости стоит забыть. Кто знает аналог TMS93682CT подскажите, просто хочется сделать всё красиво.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung 2433BW подскажите аналог TMS93682CT Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung 2433BW подскажите аналог TMS93682CT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
  • 17 Июн 2015
какое напряжение питания инвертора?
Nikolsum
  • 17 Июн 2015
Напряжение 15 вольт. Ключи STM6922, контроллер MP1039EY.
RedoxKit
  • 20 Июн 2016
Nikolsum, нашли ли вы аналог?
svdok
  • 23 Июн 2016
Nikolsum, мне попадались разные трансформаторы TMS93682CT, с обмотками на 1 кОм, 1,1 кОм, 1.3 кОм. Заставить их работать как положено хоть в 19" - хоть в 22"-24" это дело пяти минут + 2 шт. конденсаторов 5-10 pF/3kV . Всё ясно или нужны разъяснения?
RedoxKit
  • 23 Июн 2016
svdok, поясните для меня, пожалуйста.
TMS93682CT найти в Москве не реально - инет облазил, в Митино всё прошёл - других разных много, а такого нет. Говорят ищите аналоги, некоторые предлагали с тестером приежать к ним и копаться - искать с похожими параметрами обмотки.
Спасибо!
svdok
  • 23 Июн 2016
RedoxKit, тебе же правильно сказали: ищите аналоги, некоторые предлагали с тестером приезжать к ним и копаться - искать с похожими параметрами обмотки. . Тебе подойдут любые - например: TMS92920CT, TMS92903CT, TMS94481CT, и т.д. у них у всех один типоразмер, но отличается сопротивление вторички 900 Ом - 1,3 кОм, поэтому и с тестером идти на рынок! А дальше установка в плату - сверлишь отверстия под ножки, если нет совпадения и проводочками соединяешь. Доходчиво объяснил или ещё не понятно! :up:
RedoxKit
  • 24 Июн 2016
Спасибо, всё понятно. Думал может кто уже знает какой именно трансформатор брать.
Antey
  • 25 Июн 2016
Я так понимаю, тестера нет?
nail--72
  • 30 Мар 2019
в TOSHIBA 22DV703R вместоTMS94481CT установил TMS91429CT,работает.
