Излучатель (и приёмник то же, они универсальные) это пьезокерамика, пять шайб склеенных столбиком, электрически, шайбы, соединенны параллельно, для возбуждения импульса ультразвука на излучатель подается, через ключ, высокое напряжение, на несколько миллисекунд, время регулируется, ультразвуковой импульс проходит по измеряемому материалу (на осциллограммах это оргстекло) и генерирует в приёмнике ЭДС (или заряд, тут у теоретиков некоторые разночтения
) вот этот сигнал попадает на предусилитель с большим коэф, причём если штатно он как бы зарядочувствительный (ту есть про это
ссылка скрыта от гостей ) , то я пробовал классическую дифференциальную схему, что в лоб что по лбу, на данную помеху это не повлияло.
Всё работает боле или менее нормально (ещё бы, если прибор внесён в гос реестр средств измерения
) проблемы начинаются когда измеряют токопроводящие среды, там наводка с излучателя на приёмник зашкаливает, по инструкции надо просто использовать прокладку, и это работает, но хлопотно, и если половина криворуких пользователей на обычном бетоне толком померить не могут, то со сталью вооще караул.
! Вот поэтому решили развязать входной датчик через трансформатор, и всё опять таки заработало, но... см. выше
А причина помехи мне пока совершенно не понятна, там деталей то нет и расстояние от датчика до транса 30-40 мм, всё заэкранированно.
