igoriok3
- 18 Май 2015
Ребята помогите разобраться!Мне для дипломной надо сделать оптический приёмник и передатчик.Я нашёл вроде неплохую схему на ссылка скрыта от гостей проверил, но всёравно не работает.
во... дипломированный спИцЬялист будетigoriok3 сказал(а):Мне для дипломной надо
Ответ в тему Оптический передатчик и приёмник как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий сказал(а):в передатчике в районе R3 и R4 явно чего то не хватает! Я не верю, что в таком виде в схеме будет постоянный ток через светодиоды,
