Решено Полосит монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
  • Автор темы Leonidketler
Leonidketler
  • 10 Май 2015
Такой вот монитор:
Вот плата:
Состав:
Полевики AF4502C
ШИМ подсветки bit3105
Scaler: Под радиатором не видно
Submicom: Novatek NT68F631ALG
Panel: LTM220M2-L01
Вот как выглядит в работе:
Самое главное, что меню в любом положении отображается без искажений.
Искажения синхронны. Повторяются по горизонтали.
Помогите, пожалуйста, куда копать. Всё что можно перемерил и перепроверил. Выпаивал трансформаторы по одному, менял кондёры, менял полевики.
Немного слышно гудит дроссель (в белой изоленте F330(плоский корпус)). Ощутимо (по ощущениям в меру) греется DC-DC конвертер AC1506-50
Плата кушает 12 вольт и 3.6 ампера. Есть 5 вольт, есть 1.9 вольт, есть 3.3 вольта. Напряжение на полевиках 4.4 вольта.
Помогите опознать элемент в красной рамке. На нём надпись 455N 6-ти ножка. Греется как в последний раз. На него приходят 5 вольт с перемычки, а уходят 4.5 вольта. Жрёт полвольта видимо. Если убрать перемычку: 455N обесточивается и пропадает изображение на матрице, но не подсветка, зато дроссель почти не гудит.
Если при отключенной перемычке подать на матрицу 5 вольт от лабораторного блока питания, то появляется изображение, но синхронные искажения остаются.
Рядом с процем стабилитрон на 1.8В, а на выходе 1.9В. Критично?
igoreooc
  • 11 Май 2015
менял полевики
зачем? ведь с подсветкой у тебя проблем нет.
думаю стоит проверить люмяшки на ESR. особенно по выходам
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Полосит монитор Matrix XP2201 (опознать 455N) Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Полосит монитор Matrix XP2201 (опознать 455N) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leonidketler
  • 11 Май 2015
igoreooc, С подсветкой была изначальная проблема... Она решилась заменой пробитых полевиков и 2х стабилитронов...
ОФИГЕТЬ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ... Жаль только наполовину. Искажения пропали!!!
(перегрев элемента 455N остается.:cry: )
Фото виновника помех (на выходе стабилитрона 1.8В)
Кстати теперь стабилитрон выдаёт не 1.9В, а 1.8В как и должен!
Фото измерения виновника
Помогите опознать элемент 455N (Очень сильно греется)
igoreooc
  • 11 Май 2015
сколько ног реально задействованы?
исходя из твоих измерений 3 ножки, если да , то похоже это P-канальный полевик который работает как ключ(проверить в др напряжение на ножке где у тебя "0 вольт") и на нем не должно падать напряжение( ток большой от того и нагрев).
Leonidketler
  • 11 Май 2015
igoreooc, Да, три ножки.
Моник работает, но при подключении вга кабеля к компу выключается...
Luk-kat
  • 12 Май 2015
У меня была подобная проблема с лыжевской пятнахой. Решилось заменой мелких электролитов в инверторе (1мкФ/50В)
Leonidketler
  • 16 Май 2015
Luk-kat, Не нашёл у себя на плате мелких электролитов на 1мкф или подобных...
Был момент что монитор заработал как надо.
При отключеном ВГА кабеле греется 455N (ток инвертора 3.5А), а при включенном нет(ток 3А) :gigi:
Если ток 3А то инвертор работает прекрасно и монитор показывает с ВГА кабелем. Но как только запихнул матрицу в корпус и проверил, то при подключении ВГА кабеля, снова вырубается моник.
Разобрал, включаю ВГА и опять не работает.
Leonidketler
  • 26 Июл 2015
Вопрос "как бы решён". Проверял плату на лабораторном блоке питания. Неожиданно, вместо 12 вольт блок питания выдал 30 вольт( пробился силовой транзистор) и на плате монитора вспыхнул праздничный салют. Решил подзабить на это дело и заказал новую плату у китайцев за 30 уенотов (на ней даже HDMI есть) .
g-cont
  • 29 Июл 2015
Matrix вообще интересный монитор. Насколько я помню, если ему выставить частоту кадровой 75 герц, то картинка начинает прыгать как мячик, причём не сразу, а спустя какое-то время и так же неожиданно приходит в норму. Я так подозреваю, проблема изначально в пресловутом новатековском микоме.
Leonidketler
  • 24 Авг 2015
Поменял плату, монитор поработает немного и отключается, заменил лампы подсветки на светодиодную ленту с драйвером. Всё работает))
Volich
  • 8 Сен 2017
проблема аналогична - полоски на матрице. менял все электролиты - неисправность устранена
Q
queyron
  • 3 Июн 2020
Попал тоже ко мне. Полосил жёстко, сгорел ключ, его сняли до меня. Родной там стоял 455n, это NTGS3455T1. Аналогов ему вон  ссылка скрыта от гостей . В итоге высохшим оказался конденсатор около VGA порта, это 16В 10 мкФ, но я заменил все алюминиевые и обычные на обычные конденсаторы согласно ёмкости и напряжению. Плюс среди P ключей попался FDC638P на старой плате HP NC6320, поставил и монитор прекрасно работает. Если нету, можно кинуть провод от 6 ноги (где 5В идёт питание, от точки считая) до конденсатора 16В 100 мкФ Говорю так, потому что сам искал долго p ключ в донорах, и купить нельзя в городе, нету таких.
Volich
  • 2 Окт 2020
Аппарат вернулся, после нескольких минут работы изображение начинало полосить, скакать и в конце концов пропадало. На матрице сильно грелся шим MAX8727ETB и пропадало напряжение, которое он формирует. После отпайки показалось, что пузо не припаяно. Заменил - проблема ушла, 3 дня прогона всё ок.
