Porter
- 7 Май 2015
Приветствую.
Есть швейная машинка Brother NV400, При включении пищит и выводит ошибку F01. Внешне и по механике проблем не видно. Питания в норме, позиционер подкидывал - поведение не меняется.
Гугл толком ничего не знает... и предлагает два варианта:
- Ошибка програмного обеспечения
- Ошибка позиционера, лёгкости хода итд.
Описания ошибок и сервисного меню не нашел. Методом тыка, в сервисном меню заметил, что не регулируются обороты. Нашел пробитый транзистор в управлении главным двигателем.
Поскольку проблема с регулированием скорости лекко привязывается ко второму варианту (а позиционер подкидывали , да и родной знает об крайних положениях скорости итд) то именно на это и думал. Оказалось нет...
Заказал, поменял, ошибка осталась. В сервисном регулировка оборотов появилась, но вращение неравномерное. Пока раздуплился - транзистор сгорел...
Прогнал двигатель - норма (300 мА на ХХ при 24В, вращение равномерное, без скачков тока). Полез в управление, нашел в обрыве демпфирующий диод. Поменял.
Ошибка осталась, в сервисе вращение равномерное, скорость регулируется, все тесты отрабатывает. Проверены все концевики - норма. Но, в нормальном режиме стартует с описанной выше ошибкой...
Помогите найти причину и пути устранения.
Доступны ли описания сервис тестов и ошибок на швейные машинки Бразер?
Делал программный сброс (очистку памяти) через сервис - поведение не меняется...
Методом научного тыка стало известно, что:
- сервисный режим включается зажиманием перед подачей питания Start/Stop + "Реверс/Закрепка"
- F02 - ошибка залипшей (-ых) клавишь управления втч кнопок на майне внутри машинки.
- F03 - ошибка залипшей (-ых) клавишь цифровой клавиатуры под дисплеем.
- Если зажать до включения "Реверс/Закрепка" + "Игла вверх/вниз" - машинка включается без ошибки и нормально работает до выключения питания.
- Внутренние кнопки на майне дублируют кнопки управления и работают в нормальном режиме)
