Taras+
- 3 Май 2015
Кратко состав + фото и свою прошивку приложить. Тема по ремонту удаляется постившиму недельный бан!
Ответ в тему Запрос прошивок Автомобильные видеорегистраторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ссылка скрыта от публикацииDatosha сказал(а):Ищу прошивку на видеорегистратор SUPRA SCR-820DC V1M08
JGJ_M1-V2.0
Процессор NT96632BG
U8 25Q16BV ссылка скрыта от публикации
U19 25L1606E
наверно да,viking49345 сказал(а):есть прошивка вот на такой регистратор
hand2 сказал(а):Модель неизвестна, китай.
Процессор America A2L-80-RH. На плате написано R600-MAIN-V02.
