Поддержка Володи Postal
  • vladserebrya
Victor_K
  • 8 Июл 2015
Михаил__ сказал(а):
откат из Израиля поехал
PayPal-ом, во время шутейного разговора :gigi:
gress
  • 14 Июл 2015
Отправил "Архангельск", спасибо за продукт! Хотя не часто юзаю и далеко не все использую и освоил, все равно класс :up:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Postal2
  • 15 Июл 2015
gress, получил 500р. За прошедший месяц было ещё 150р (не понял от кого) и 400 + 1000 через Михаила.
venelin
  • 21 Июл 2015
карта зарегистрирована в PayPal?
Postal2
  • 22 Июл 2015
venelin, я пришёл к такому выводу, что "положил - нельзя снять" и "положил - снял на 30% меньше" (и подзамучился при этом) - противоречит моим принципам. Я ж международные банковские реквизиты дал - счёт, и всё такое... Если PayPal и туда не выводит - то нафиг он нужен. Нету его у меня.
Да, 500р "Batakov" дошло.
venelin
  • 23 Июл 2015
Сегодня бьил в Банк.Чтобы переводить 50$ такса 23$, с у естерунион 13$. С PayPal такса кажется бьла 1.5евро)))))
Victor_K
  • 23 Июл 2015
Это, если ты берешь деньги из банка на PayPal, а если на PayPal у тебя уже лежать деньги, то никакой комиссии.
Postal2
  • 24 Июл 2015
venelin, да, действительно, при заявленных "1%" минимальная сумма за банковский перевод большая.
Зарегистрировался в PayPal. Но там вроде как я понял просто адрес электронной почты используется? Вот hren....gmail.com привязал (почта из профиля), карту тоже привязал. Счёт = 0,00 RUB. Хотел купить виллу на лазурном берегу - говорит "недостаточно средств". Облом.
tmaster
  • 24 Июл 2015
Отправил на один пробный кирпичик, потом брошу еще и на яхту.Глянь пришли Украина
Postal2
  • 24 Июл 2015
tmaster, пришло. Там оказывается ещё и "принять" надо! То есть пришли деньги, есть две кнопки "отклонить" и "принять". Интересная система! Выходило 10 баксов - дошло 9.21, конвертировалось в 531.52, но вывести не могу - идёт проверка счёта (сколько-то дней), а напрямую на карту всё-таки нельзя. Хотя со счёта деньги (они пару копеек посылают для теста) опять же на карте и появятся, т.к. это её счёт.
tmaster
  • 24 Июл 2015
Postal2, Ну 79 центов ето не 15-39-процента банковских.А деньги снимешь нал дней через 3-5 у меня во всяком случае так.Да и зачем снимать за домик прям с палки и рассчитаешься :)
Postal2
  • 24 Июл 2015
tmaster, пишут, что в России с 2013 пайпал выводит без посредников, причём без процентов даже. Подожду, на следующей неделе наверно счёт проверится и можно будет вывести в два клика.
Домик с колоннами, окружённый пальмами... и т.д. :)
venelin
  • 27 Июл 2015
Отправил 47е.Увидим сколко и когда придут))))
Postal2
  • 28 Июл 2015
venelin, пришло 47.45 евро, конвертировалось в 2971.62 рубля, спасибо. Когда счёт для вывода подтвердится (пока не дошли проверочные копейки) - тогда скажу, что paypal - это хорошо.
М
Михаил__
  • 28 Июл 2015
Добрый совет - сумму на домик не хранить на палковском счете. Счета иногда блокируют без предупреждения.
У знакомых казусы были. Потом они требовали кучу сканов паспортов и др. бумаг чтобы счет обратно разблочить. Мы ж в Раше живем, а система-то америкосов... мало-ли :)
Postal2
  • 9 Авг 2015
Поддержка PayPal на удивление вежлива. Написал им, что я террорист и коррупционер.
У
Упимец
  • 16 Авг 2015
Володя, немного перевёл на карту сбербанка дня два-три назад. Приходило?
Postal2
  • 16 Авг 2015
CH Payment RUS NOVOPAVLOVSK ATM 601677 12.08 +500,00 баксов
- А то :mrgreen: !
Наконец-то вывелась денежка с PayPal, вроде разобрался.
Добавлено 16-08-2015 05:28
А ещё порадовало, что на скарте dvb-t2 приставки при выборе hdmi оказался vga-сигнал! :)
Александр000
  • 16 Сен 2015
Красивые слова не буду писать, просто спасибо за твой титанический труд.
Смотри на карте.
Postal2
  • 17 Сен 2015
Александр000, всё дошло отлично, продолжаю шиковать, присматриваю "костюм с отливом", аксесуары всякие - "Полный Фарш" :)
Насчёт труда - да, много. Но у меня точное попадание в концепт, другие проекты именно из-за этого сворачиваются (неверный выбор железа или программного решения = долгий труд с приходом в тупик). Проект будет жить долго и переживёт всех.
М
Михаил__
  • 17 Сен 2015
стопудово! :up:
вот именно поэтому еще раз баланс проверь ;)
Postal2
  • 18 Сен 2015
Михаил__, дошло в целости, даже бантик не развязался :) Чтобы не обрушивать биржи скупкой бакса, на этот раз закажем суперджет-250 (с расточенным движком) :)
Postal2
  • 20 Окт 2015
Тыща баксов от Андрея Александровича дошла через сб-онлайн. Продолжает расти мощь проекта.
Postal2
  • 5 Ноя 2015
И да, от Николай Николаевича пришло 500 баксов, продолжаю сорить деньгами :dance:
М
Михаил__
  • 6 Ноя 2015
еще маленький транш с бантиком пошел.
завязал крепко, не развяжется :gigi:
к празднику прошедшему как раз
