Postal2
- 7 Май 2015
LG-savikdvd, конденсатор невероятный конечно. В игры давно не играл. Понятное дело, товарищ под ником писать не собирался, это смешно. А откуда и почему - сие не интересно.
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Postal2 сказал(а):И я так и не разобрался, как в "сбербанк онлайн" смотреть больше 3-х последних операций с картой. Нигде никаких кнопочек для этого не вижу.
PayPal - самый удобный инструмент для покупки, продажи и переводов в интернете и привязан к твоей карте.Postal2 сказал(а):Victor_K, у меня только карта, и то недавно. Оказалось вполне удобно и достаточно.
Володя, мне-то зачем, Андрей andros, очень популярно объяснил.Postal2 сказал(а):Вот и напиши во все торговые точки, чтобы начали принимать PayPal для расчётов - тогда будет повод о нём разговаривать.
Ну да, Виктор, мы с тобой не сдвигая жоппы все порешаемVictor_K сказал(а):Буду переводить Михаилу за программатор, передам денежку и на поддержку ВД. :good:
А то! - Технологии.Михаил__ сказал(а):Ну да, Виктор, мы с тобой не сдвигая жоппы все порешаем
