Mas1er
- 19 Мар 2020
Сайт не работает.
Можно где-то скачать последнюю рабочую версию? Или в заначке у кого-то лежит
Ответ в тему MasterTool - бесплатная программа для сервиса или мастерской как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
